Klimatronic-zima
losky
Ahoj, nevím, v čem je problém, ale když večer jedu z práce domů a mám klimu nastavenou na Econ a koloběh v celém autě, tak se mi začne mlžit čelní sklo. Když zapnu klasicky klimu, hned je ten opar z okna pryč. To musím vždy pod 10 stupňů mít zaplou klimu na auto či v normálním režimu? Vždy jsem měl poloautomatickou klimu a z klimatronicu jsem fakt blbej.
Když máš zapnutý ECON, jde ti do auta venkovní teplota. A ta vnitřní cirkulace se zapíná třeba v tunelu,aby si nedýchal ty smrady.
Ta vnitřní cirkulace je také příčinou toho mlžení. Jinak vždy zapínej AUTO na 22st.C. Ještě je vyjímka, když rozmrazuješ přední sklo. Takže asi tak...palec.gif
Režim cirkulujícího vzduchu
používejte pouze krátkodobě,
protože se zvenčí nepřivádí
žádný vzduch a skla se mohou
zamlžit.
Tlačítkem 17 (ECON) se vypíná chladicí
systém. V tomto režimu pracuje
automatická regulace topení (bez odvlhčování
vzduchu a bez chlazení), při které se
co nejrychleji dosáhne požadované teploty
ve vnitřním prostoru. Tato teplota se dále
udržuje konstantní.Mějte na paměti, že v režimu ECON nemá
být požadovaná vnitřní teplota nižší než
teplota vnějšího vzduchu.
No kdyz je tu zalozeno tema pridam i ja svuj dotaz.
Muj pripad je trosku jiny. Jezdim taky na econ ale mam otevrenou klapku vzduchu a stejne se mi ted mlzilo predni okno.
Jel jsem navecir pres 2 hodky teplotu sem mel nastavenu na 21° a kazdou chvilku jsem musel poustet ofuk na predni okno - venkovni teplota byla kolem 4-6°.
Potom jsem jeste zjistil ze pri jizde po nejake dobe mi jde teply vzduch na predni okno a predni vydechy + vydechy bocni jde vzduch studeny je to normalni? Jinak chyba nikde zadna .. :(
