voda
pista
Mám to stejné párkrát zapípe chvilku bliká a po trocha zahřátí zhasne dolil jsem si fridex pul litra a stejnak nic....no uvidíme jestli někdo měl stejný problém jako já a pista a jak to vyřešil :)
červená kontrolka u budíku je jedno jestli je venku +50 nebo -50 kontrolka začne blikat když je motor studený :)
Nejsem si jistý, jestli to tak je, případně mě zkušenější opraví. Když svítí kontrolka chladící kapaliny žlutě, mělo by být málo chladící kapaliny a když svítí červeně, tak by měla být moc vysoká teplota. Nevím, ale jestli je tato dvoubarevná nebo ne, u oleje to třeba tak funguje(málo oleje/nemaže).
V každém případě jako první zkus očistit kontakty v expanzní nádržce, je to častá závada, taky jsem to měl. Otevři expanzní nádobu (studený motor!), vem nějaký starý kartáček na zuby nebo něco podobného čistého a očisti dva kovové kontakty v nádržce. Jsou na nich usazeniny a řídící jednotka si pak myslí, že máš málo chladící kapaliny. Předpokládám, že chladící kapaliny tam máš dost. :-)
Když by toto nepomohlo, může být problém v teplotním čidle, které ukazuje špatnou teplotu. Jsou tam dvě, takže to, že ti ukazuje správně teplotu na přístrojovce nic neznamená. Tohle ale zjistíš jen VAGem.
Žhaví ti to normálně dlouhou dobu? V případě, že nefunguje senzor teploty (nesmyslná hodnota/zkrat) žhaví motor automaticky maximální možnou dobu, tedy asi 20s
To žhavení je podle mě ruzný 10s u mé O1
Ale za ty čidla děkuju hnedka ráno než vyjedu to pročistím jak nikdá a uvidíme třeba to bude jenom tím taky možnost :)
Refresh: Tak jsem dnes ráno vzal kartáček otevřel nádobku a ty tyčinky očistil (teda jestli to jsou ty čidla vubec :D ) při nastartování v +2 to nic neudělalo nezapipalo nic paráda :)
