Mechanické (ruční) rozhýbání lopatek turba (ALH)
borlan
O turbech a nouzácích je toho tady spousta a prokousat se tím vším není jednoduché. Proto jsem založil nové vlákno, ale se specifickým dotazem. Pokud někde k tomuto něco zaznělo, tak se omlouvám. A děkuji předem za vyjádření k níže uvedeným bodům... :)
Zaslechl jsem, že lze zkusit rozhýbat naklápěcí lopatky turba ručně. Ptám se tedy zkušených:
1 - je to pravda a jaká je úspěšnost, případně na jak dlouho toto nouzové řešení vydrží?
2 - údajně lze provést pouze na rampě zdola po odkrytování motoru - nedokázal někdo jakousi finesou provést "shora"?
3 - údajně se musí odpojit táhlo podtlaku a rozhýbat - proč se musí táhlo odpojit? Představuju si (nejspíš naivně), že když je vypnutej motor, tak tam nejsou tlaky-podtlaky a tudíž jde táhlo volně...?
1. uspesnost 50%. Ked mas vovnutri uz vela usadenych sadzi, tak jedine rozobrat a vycistit. Mozes to zvonku (tu pohyblivu packu) prestrieknut zvonku sprejom na uvolnovanie hrdze, nechat posobit a hybat a hybat a hybat az kym nebudes citit, ze to ide lahsie
2. urcite sa to da aj zhora, ale zdola je to jednoduchsie. Das dole spodny kryt motora a vidis turbo. Preco to chces robit zlozitejsie zhora?
3. banka ma vo vnutry dost silnu pruzinu, takze aj ked mas vypnuty motor, podtlak tam sice nie je, ale tlacil by si proti pruzine. A ten podlak posobi proti tiez....
