Guest deda01 Odesláno Listopad 18, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2011 Ahoj, mam takovej problem. Pred mesicem jsem si koupil octavii II 1.9 tdi 77kW. Uz asi 5x se mi stalo ze nesla vubec do tahu jako by neslo turbo. Zatim se mi to vzdi stalo rano kdyz jsem poprve nastartoval a kdyz jsem seslapnul plyn tak proste nic:( zadnej tah ale staci jenom vypnout motor a znovu nastartovat a vse OK krasne jde za plynem. Kdyz to nema silu tak nejde dat ani tempomat. Rikam si jestli mi neodchazi turbo nebo vaha vzduchu. Jinak ta octavia ma 202650km a r.v. je 2007. Nevite co by to mohlo delat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mejdlo91 Odesláno Leden 3, 2012 Sdílet Odesláno Leden 3, 2012 Ahoj, mam takovej problem. Pred mesicem jsem si koupil octavii II 1.9 tdi 77kW. Uz asi 5x se mi stalo ze nesla vubec do tahu jako by neslo turbo. Zatim se mi to vzdi stalo rano kdyz jsem poprve nastartoval a kdyz jsem seslapnul plyn tak proste nic:( zadnej tah ale staci jenom vypnout motor a znovu nastartovat a vse OK krasne jde za plynem. Kdyz to nema silu tak nejde dat ani tempomat. Rikam si jestli mi neodchazi turbo nebo vaha vzduchu. Jinak ta octavia ma 202650km a r.v. je 2007. Nevite co by to mohlo delat? ahoj no po ránu se nechce ani té mé moc do tahu ale tj bych řek normální:) bčas za jízdy se mi taky stalo že auto z ničeho nic ztratilo výkon jako by nešlo turbo a stačilo vypnout a zapnout motor a vše OK:) po výměně turba to už nedělá takže já radím vyměnit turbo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
