Připojení autorádia Pioneer, problémek
Guest samurraj
Ahoj. Mám škodu Octavii 1.9 TDI, r.v 2001 ve které jsem měl autorádio Škoda přímo z výroby. Jelikož mělo pouze rádio a vstup na kazety tak jsem si nyní koupil nové autorádio Pioneer DEH-P4100SD. Vše jsem podle sebe zapojil a rádio hraje. Vše funguje až na jednu věc. Jakmile vytáhnu klíček ze zapalování, tak se nastavení autorádia vrátí na defaultní nastavení a já pak vše (zvuky, stanice atd.) mohu nastavovat znovu. Ale nechápu, kde je problém, páč oba kabely, které byly připojeny u starého rádia jsem zapojil...nevíte někdo co s tím?? Díky
