Výměna budíků za MAXIDOT
helis
Zdravím, potřeboval bych poradit.Chci vyměnit budíky za budíky s MAXIDOTEM.Stačí jen původní vyndat a dát nové?Bude všechno fungovat,nebo se musí něco naprogramovat?Jedná se o benzín.Mám O2 FL.Displej u prostřed mám stejný jak s MAXIKEM,tak doufam,že to není třeba jen vyplé :rolleyes: Jsem nový majitel ŠKODY,tak prosím omluvte mé občasné přihlouplé dotazy :palec:
Ak máš O2 FL, tak to také jednoduché nebude - na výmenu budíkov potrebuješ autorizovaný servis a VAS s online prístupom na zistenie PIN kódu imobilizéru. Na kódovanie by stačilo aj VCDS, ale bez PINu tie budíky nevymeníš.
Vraj ale už sú koumáci, čo to vedia aj bez toho online prístupu, ale chcel by som to vidieť na vlastné oči B)
  • o 2 roky později...
  • o 7 měsíců později...
    • Máš tento rozměr zapsán ve velkém TP ? Pokud je budeš kupovat bez tipového listu, tak budeš mít problémy na STK.
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
