Samovolné spouštění dvou ventilatoru na chladiči
misanek1
Já to měl u OII to samé-vadné čidlo teploty na chladiči.Pozor,odpojení čidla nepomohlo,výměna ano.Va Vasu jsme sledovali průběh teploty.Ukazovalo OK a najednou hodilo -50 stupňů-klasicky v závadách se nezapsalo
Diky za odpoved,cidlo se nachazi dole na chladici,barva seda ze?da se nejak ty ventilatory odpojit?
jak to dopadlo s tou závadou? Já mám ode dneška to samé pořád točí ....
Takže, po výměně čidla se vše opakovalo pořád dokola. Pomohla až výměna ventilátoru. Pro všechny co mají podobný problém - ve ventilátoru NENÍ ŘJ není tam žádná komunikace je to obyčejný regulátor napětí krerý prostě odejde. Jinak pro nouzové odpojení slouží pojistka naboku pojistkovky třetí z leva 50A. Ta odpojí přívodní kabel k ventilátoru. Vše se dá vyměnit zezadu od motoru a ne jak tvrdí servis "předek ven". Zde pár fotek jak to uvnitř vypadá ..... :palec:
Guest alchemist
caute mam podobny problem ale mne sa pustia ventilatory pri 90 stupnoch a tocia sa stale pokym nevypnem zapalovanie, ale ked mam motor studeny tak sa netocia, zacnu sa tocit ked dosiahnem prevadzkovu teplotu, co moze byt vadne? :)
  • o 6 let později...
Po ranním startu zjistím, že se mi samovolné spustily oba ventilátory O2 2.0TDI,4x4 (BMM) po ujetí 50 km si všimnu, že špatně ukazuje teploměr (je u řidiče pod mřížkou vedle mlhovky). Snímač venkovní teploty ukazoval nižší teplotu nebo vůbec žádnou - - - -. Po mechanické manipulaci se snímačem se zaaretoval na - 45°C, což znamená nejnižší možnou hodnotu a tedy i to, že je přerušeno vedení k čidlu venkovní teploty. Po opravě vedení se vše vrací do normálu, ventilátory OK. Řídící jednotka motoru spustí ventilátory jako ochranu při přerušené komunikaci čidla venkovní teploty (mimo dalších opatření
  • o 2 roky později...
