Nesouměrné přidávání plynu
Guest Travajs
Guest Travajs
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám problém s plynem u 1.6 75Kw rv. 2003 Při plynulem a pomalém sešlapánutí plynu se vše chová normálně tzn:motor klidně a plynule zvišuje otáčky. sešlapuju li plyn více k podlaze dojde asi pri 2100 otáčkách k tomu ze aniž bych plynovím pedálem pohnul více k podlaze vyletí otáčky až na 3500.Když pak plyn pomalu pouštím otačky setrvávají na 3500 a až po te co už je plyn skoro uplně nahoře otáčky klesnou na volnoběžné.Neměl jste nekdo podobný problém nebo nevite co by to tohle mohlo způsobovat? Byl bych vděčný za každou radu. Předem děkuju všem za odpověd a preju krásný den.
  • o 10 měsíců později...
Guest RadimHrbek
Ahoj, měl jsem stejný problem,pomohlo vyčistit škrtící klapku, a jestli ti diagnostika hlásí nějaké chyby, mě třeba lambdu a vadný termostat, smazat chyby.Hodně s otáčkama a kuckání, vynechávání po startu dělá i čidlo termostatu. Radim.
