Problém -motor, převodovka ? 1,6 74 kw, 2000, 210000tis.
Guest beachbitch
Guest beachbitch
Zdravím
ač jsem se snažil pročíst to tu tak stále nejsem moc moudrý takže Vás prosím o radu.
první problém - z motoru nebo z převodovky se ozývá hučení nedá se říct ,že by to bylo od pravého nebo levého kola a je to neustále když se sešlápne plyn. Několikrát se tu řešilo ozývání hučení při zatáčení ale mě to hučí po sešlápnutí plynu. Auto jsem koupil po výměně rozvodů na které je cca 10 000km.
Druhý problém - přijde mi, že auto je ve srovnání s 75kw verzi podstatně línější. Je tam sice namontován plyn ale nezdá se mi, že by jízda na benzin byla nějaká zásadně živější ač tam tankuju ten benzin 100motion od OMV nebo jak se to jmenuje.
koukal jsem na charakteristiky obou motoru a rozdíl tam je nepatrný. ale když jsem srovnával zrychlení z 100-150 s tím že jsem na petku sešlápnul až na podlahu tak se 75kw to bylo snad 14 vteřin ? a s tou moji 74 kw celá věčnost jestli 25 vteřin cca ?..
Může pomoci třeba nějak vyšíštění klapky ? Mám doma prostředek na čištění klapek jeste z doby když jsem mel feldu a tam jsem řešil problem s klapkou.. Nebo může být něco špatně s lambda sondou ?
Popřípadě kdyby někdo věděl kde v Berouně popřípadě Praze by mi to někdo připojil na diagnostiku ..
S autem se chystám někam dál a rád bych aby bylo vše v rámci možností v pořádku ..
Díky za odpovědi :)
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš ?
    • Ahoj,prosím o radu začalo mi vibrovat pri brzdění auto a volant ... Přední brzdy a ložiska jsou rok staré, zvednul jsem auto na hever a pravé zadní kolo šlo hůř otáčet, tak jsem koupi zadní kotouče a destičky po výměně je klid ale zadní kotouč pravý  po jízdě o proti zbytku auta pálí aj litak byl teplý. Původní kotouč byl zkroucený ale desky sjeté rovnoměrně. Při výměně šel aj pistek hůř zatlačit oproti levé straně, tak jsem koupil nový třmen a brzdovku vyměnilo se to ale výsledek beze změny, takže včera ještě výměna držáku destiček + vodící čepy a vyměnil jsem i brzdovou hadici a trubku znovu se to odvzdusnilo ručka chodí nádherné na doraz kolo se točí úplně samo volně takže v brzdě problém není ale kotouč je stále rozpálený takže v brzde problém nebyl ... Moje otázka zní, může to dělat zadní náboj? Kolo nemá vůli s nábojem jde točit v pohodě ani nehuci nic ale prostě se to hřeje a hodně. Po zchladnutí jsem projel k večeru auto nebyl provoz asi 10 km zkoušel jsem nebrzdit jel jsem pomalu zastavil jsem a pravý kotouč horký takže jedině zbývá už jen náboj. Ale projevuje se takto náboj? Vím že hučí ale může se i hřát už nevím co by to mohlo dělat.
