Vadna prevodovka?
Guest guru66666
Guest guru66666
Zdar chlapi,
potreboval by som poradiť. Požičal som priateľke Octaviu combi 1,9 TDi - ASV. Pri jazde cez spomalovac jej zhaslo auto. Mala zaradený 3 stupen, asi zabudla zošliapnuť spojku a auto jej zhaslo, pričom 3 krát poskočilo a vydalo buchavičny zvuk z prevodovky. Prisla domov a vravela mi , ze jej isli odvtedy dost tazko hadzat rychlosti. Skusil som s vyplim motorom kvaltovat a vsetko v poriadku, lahucko bez problemov. No dnes rano pri ceste do prace mi islo velmi tazko radit, niekedy som musel cez medziplyn a dokonca mi vyskocila 4 a 5 pri trochu vacsej zatazi motora. Zdalo sa mi, ze pri nizkych rychlostiach tak do 40 ide kvaltovat v poriadku, no pri väčších problematicky, trosku silnejšie cez zuby. Poradte, co stym? len dufam, ze nepojde von prevodovka.... ze by tiahla?
Vopred dakujem za rady a postrehy od Vás.
Guest guru66666
Nik nereaguje - nevadi, trochu som pokrocil v mojom probleme:
Včera vykonaná diagnostika u dvoch maniakov - garážmajstrov.
Prvý po testovacej jazde nevedel, co by to mohlo byť ale domnieval sa ze asi spojka(dvojhmotový zotrvacnik) alebo prevodovka(nieco s mechanikou). Bowdeny vylucil bo pri vypnutom motory idu rychlosti kvaltovat dvomi prstami.
Tak som skocil k druhemu. Ten si prekvaltoval na mieste pri vypnutom motore, potom nastartoval a kvaltoval. Po chvili skonstatoval, ze to bude asi prehnuty pritlacny tanier spojky. Bude poskodeny, lebo ze sa spojka stale vrti (nieco take povedal, moc dobre som si to nezapamätal- som iba laik tak neviem co tym presne myslel ale verím mu). Vravel, ze kupovat casti spojky samostatne sa moc neoplati, tak som objednal celu sadu(lamela+pritlacak+lozisko) - ked menit tak poriadne. Zobral som original LUK, ktory by tam mal byt seriovo od vyroby. Len dufam, ze nebude chyteny dvojhmotovy zotrvacnik, bo potom pojdem asi do prestavby na jednohmotu (asi od Valeo - dobra cena, neni co riesit). Zajtra ide prevodovka von a uvidime.... Dam vediet ako to dopadlo....
