Rachtání na přední nápravě
Brawl
Nazdárek lidičky, potřeboval bych poradit, co by to mohlo být...
Jel jsem do zatáčky a přímo v zatáčce mi něco luplo, bylo to dosti slyšet a hned potom mi začalo něco opakovaně rachtat někde pod motorem, nebo na přední nápravě, spíše u levého kola. Prostě je to takový opakovaný zvuk, který se objevuje, jen když jedu. Víc jak 30 jsem s tím už raději nejel, naštěstí se to stalo na vjezdu na parkoviště. Když jsem to byl důkladně projet, tak se mě zdá, že by to mohlo být i převodovkou, jinak řečeno určitě je tam na vině asi i ta převodovka, buď to rachtá v ní, nebo něco co do ní vede. Jsem na to laik, takže fakt už nevím. Byl bych moc rád, za jakékoliv rady, nevíte kde by mohla být příčina? Předem děkuji za odpověď
Mám stejný problém a k tomu se mi jěště auto v záběru chvěje a vibruje z ,,leva do prava''. Už s tím takhle jezdím asi 30 tis km, je to nepříjemné a hlavně mi přijde, že se to zhoršuje. Můj dotaz spočívá v tom co se může stát když to neopravím nebo-li nevyměním zavčasu a zhoršování bude pokračovat až kam to může zajít? A druhý dotaz když namontuji jednohmotu ATD což je asi lepší, dá se na to nasadit spojka tu co tam mám to jest na dvouhmotě. Jen bych ji nechal dát nový lamely. Díky za odpověd Tomáš
Dobře díky ti, a je lepší obětovat víc peněz a koupit origo new a nebo stačí koupit jetou ATD z fábie a přeobložit lamelu jak psal nahoře lukáš? Nemám chip na autě a mám 1.9 ALH 66kW. A doufám, že moje teorie a doměnkyjsou správné že to je tím setrvákem.
