jokodj Odesláno Únor 26, 2012 Sdílet Odesláno Únor 26, 2012 Nazdar Páni na mojej oktavke II. 1,9 tdi 77kw /dovoz holandsko/ dovezená už s namontovaným ťažným zariadením mi po zapojení prívesu stale svieti hmlové svetlo aj ked nie su zapnute svetla aj vtedy keď auto uzamknem a všetko je vypnute, prepojene s vozikom za pomoci redukcie 13 pín na 7 PIN http://taznezariadenia.sk/sk/doplnky-pre-tz/2709-redukcia-z-13-na-7-pol.html redukcia na inom aute ide ako má, neviete poradiť či nejako cez VAG to netreba prekodovať a pod.? má niekto skusenosť? nechce sa mi dať prerobiť zasuvku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 26, 2012 Sdílet Odesláno Únor 26, 2012 asi je špatně zapojená elektrika, je tam originální nebo nějaký uni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokodj Odesláno Únor 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2012 je tam bosal asi dorobene nejako som to bližšie neskumal kuknem n a to detailne, teda vagom nič len maual oprava 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Únor 26, 2012 Sdílet Odesláno Únor 26, 2012 nebude problém v tý redukci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jokodj Odesláno Únor 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2012 tu istu redukci u som mal aj na g3 davnejšie a išla ok, je len par krat použitá, skusim ju dat odskušať 0 Citovat Odkaz ke komentáři
