kadlec
Vše od uživatele kadlec
  1. já mám spojku udělano před 20t km a slyším to od cca 60km výše a s rychlostí se to zhoršuje a pouze při zatáčení vpravo pěkně mě to sere, automaticky jsem šel po tom ložisku a nepomohlo to
  2. mam mozna podobny problem na 1,9 kdy pri zataceni vpravo jakmile zatizim leve predni kolo, tak hukot, skoro jako kov na kov uz se mi kdysi neco podobneho stalo na F1 a O1 a vymenil se naboj a klid ted jsem nechal automaticky vymenit naboj a zmena nenastala, dela to pod plynem, bez plynu i se seslapnuou spojkou a jen jak zatizim levy kolo, cim rychleji jedu, tim hlucnejci a citim lehky vibrace v podlaze jako kdyz se dre kov o kov pri jizde rovne nebo doleva je klid kdyz jste meli v cudu ty silenbloky, melo to podobny projev? olej v prevodovce mam meneny pred cca 20t km
  3. kadlec
    klimatizace
    To mi delalo taky a pak to prestalo chladit Ja mel ko cidlo na kompresoru
  4. kadlec
    Dělící mříž
    Zeptas s prodavajiciho nebo dle cisla
  5. kadlec
    Dělící mříž
    Jestli je kombikova,tak jo
  6. No a dat tam tak jednotku z V6 2.5 to by byla jizda ?? Neverim ze to bude s jinou jednotkou fungovat A jakej ma vliv jednotka na dvouhmotu
  7. No jestli je to fakt kompresor Malo me to chladilo, skodovka, ze da kompresor, vyplach a jeste neco, zs cca 25 litru Pak to cestou do alp prestalo chladit, diagnostika po telefonu s rolbarem, popsal jsem mu co vidim a verdikt, KO ventil Pak to opravil za cca 3,5 tis bo tak nejak a chladi
  8. kadlec
    Vnější zpětná zrcátka
    Nevite, zda jde sundat kryt z face zrcatka jako u predface bez vyndani skla? Nejakej strejde me trefil zrcatko a rozbil blinkr, ktery potrebuji vymenit a nerad bch rozbil jeste sklo pri demontazi
  9. drnci svine jedna, uz dva roky kdyz ho zmacknu rukou, je klid, ale podlepovani atd nepomohlo
  10. Podle mě to nikdo neodhadne a těch motoru je mraky A každý má ty šály v jiným stavu,někomu secto posralo v 60 tis, jinými ve 100tis a já měnil v 250tis
  11. To jsem měl zachovaléjsi po 240tis
  12. Tak jsem trochu doplnil výbavu a překvapilo mě jak to je festovni
  13. kadlec
    Přestavba na facelift
    tak změň prodejce, to musejí dohledat a nělde mají i levnější než předraženej originál
  14. kadlec
    Zadní face má jiný držáky na boku než predface
  15. Mám na peugeot a kdybych si mohl vybrat, tak to nechci Možná to je dobrý tak pro lidi s čerstvým ridicakem, který se do kopecka bez toho nerozjedou
  16. kadlec
    Koncovka výfuku
    Stačí uříznout a dát chrom
  17. Kluci je někde uvedena nosnost dvojité podlahy? V návodu nic není nebo jsem blbě hledal. Jde mi o to když tam žena hodí basicku piv, tak aby se nepropadla a taky, zda na ni půjde spát?
  18. Já měnil olej při 240tis a dle vzhledu by to ani nebylo třeba Někdo psal, že tam měl rosol, ale já pěknej olej
  19. Vyzerá to normálně, jen jsem nasunul a kámoš privaril a zastriklo se to zinkem Je to tam 3 roky a furt ok
  20. Mám originální přivarenou CO
  21. kadlec
    Amoghovic Touránek
    Kadliku, koukám, že to máš v s line nedávno jsem videl fabku, taky s line, přijel s ní maca :-D Saab bude taky? :-D
  22. Tak ať žena pasa dítě rychleji na to stačí pár sekund :-D
  23. Tak ono asi vepředu jiný místo není, ktery to vydrží
  24. Dal bych to tam kama patri origo oko
  25. U nas je delsi zaruka na proraziveni nez 6let Ja mam 2008 a predmrokem mi opravovali rez na zaruku a mel jsem najeto cca 220tis km Vymen servis
