Přední stěrače Octavia r.v. 1998
Guest rudanek
Přední stěrače u Octavie si dělaj co chtěj !!! Někdy se nechtěj zastavit vůbec a někdy se zastaví třeba v půlce skla !!!
Co s tím může být ??? Poradí mi někdo ???
Zatím jsem zkusil vyměnit páčku a tou to neni !
