Cuvacia kamera
Guest adostasik
Caute
Mam problem z parkovaciou kamerou a columbusom.
Namontoval som sii kameru do osvetlenia SPZ nakodoval som columbusa na to ze ma kameru bez navadzacich ciar.
Ked zaradim spiatocku obraz sa zobrazi a ide vsetko fajn ale po cca 20 minutach jazdy ked zaradim spiatocku obraz sa zobrazi len na par sekund a prepne sa naspat na radio aj ked mam dalej zaradenu spiatocku .
ide o columbusa 3TOO35 6806 a SW je tam 5274.
Tak sa chem spytat ci mi neviete poradit co treba dokodovat alebo ci treba prehrat SW ?
Dik za odpoved
  • o 6 měsíců později...
Ahojte, mam O2, kameru napojenu na cuvacie svetla. Kamera ide (síce s pásmi) až dokým nenaštartujem. Potom už len čierna obrazovka a skáče mi tam nejaký biely pás.....
Pochopil som správne, že tam treba dať nejaké relátko či rezistor 12V? môže byť takýto?
http://www.eshopbn.sk/led-auto-ziarovky-odpory-rezistory-led/638-rezistor-pre-led-ziarovku-12v5w-bal1ks.html
ako ho potom zapojiť? niekde som videl že ide na nulák aj na plus - nie som elektrikár - ani tomu nerozumiem, nechám si rád vysvetliť.
Ďakujem
Ahoj hosi jake pouzivate radio ke kamere ja jsem dal kameru a radio http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=32347&view=&hl=&fromsearch=1
Ale po tydnu jsem ho vracel nemelo rds na predvolbach a v hf se radily kontakty telefonu podle cisel ne podle jmena ...jinak na kameru bylo super ukazovalo carami i trajektorii zatoceni posle natoceni volantu
Jeste zvazuju pridat externi monitor jen pro kameru naklady minimalni ale vypadalo by to v aute blbe ...
  • o 10 měsíců později...
Prosim o radu, budu dodelavat high kameru, mam uplne vse, vcetne kamery, ale tu nemam kam dat, naivne jsem doufal, ze se prodava madlo s pripravou na kameru jako samostatny dil, ale to jsem opravdu nenasel, to se v pripade selhani mikrospinace musi menit i kamera?!:)
Staci mi jen cislo dilu nebo kam se podivat
Mam v ruce madlobz audi, ale to je jednak vetsi a jednak k nemu nemam protiplech, takze jestli kupovat jen plech nebo komlet spinac je skoro jedno.
Dekuji moc!
bola by tu este jedna moznost. Pouzit puzdro kamery z modelov VW napr. scirocco (3W0807210B+3W0807151).
Kamera nebude integrovana v madle, ale bude separe. To puzdro sa da u VW kupit aj osobitne .... a stoji vraj cca 5-6€ (negarantujem ze presne tato varianta, lebo vw ich ma viacej)
musíš koupit kameru včetně madla
Děkuju Rolbo, přesně toho jsem se bál, holt klasika s náhradními díly, v případě selhání mikrospínaše to musí být strašný překvapení pro majitele...
Děkuju, je to škoda, tohle je hodně levné řešení a i elegantní, jen u O2 na ní už není na středu místo a musel bych uhnout s jednou lampičkou SPZ.
Nakonec jsem vymyslel jiné řešení s větší přidanou hodnotou:) Ještě jednou děkuji!
Chlapáci, nevím, jestli to už někdo nedal, ale při procházení ,,číny,, našel jsem záležitost, kterou jsem sám řešil, problém,  kdy při klíčku v poloze ,,I,, kamera funguje a v poloze ,,II,, už kamera nefunguje, tak jsem náhodou našel tohle.... stojí to pár korun a neuvěřitelně to pomůže....
https://www.aliexpress.com/item/12V-DC-Car-Rearview-Camera-Power-Relay-Capacitor-Filter-Rectifier-Car-Rear-View-Camera-Connecter/32870867434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.492f4c4d3E4h8R
