Výměna rukojeti dveří u spolujezdce ?
ne nikdo to nedělal :lool: , každopádně máš ve spodní čísti madla takovej otvor na šrooubovák a tím vypáčíš ten horní kryt toho madla, pod ním jsou 2 šrouby která drží madlo u dveří, a spodní díl madla drží vroutky (tuším zezadu tapecu), pokud chceš sundat celej tapec, jsou vespod 2 šroubky, 1 šroubek pod krytkou výškáče, 2 pod zmíněným madlem, a pak jsou po stranách cvokle, vycvaknout a tahem nahoru sundat tapec, a následně vytáhnout táhlo od kliky (nebo kliku můžeš sundat hned po šroubku, je to jedno)
