Mirouch76 Odesláno Prosinec 1, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2012 Tak to se hodně pleteš kamaráde. Jsem tvým dlužníkem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikino Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 Zdravim, potreboval by som poradit aku verziu FW by som mohol nahrat do mojej navi. a kde by som ju stiahol. dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
magnum67 Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 mikino mas SZ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 Nějak moc obrázků ne? Mě se toho tolik neukáže.:o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koprda Odesláno Leden 21, 2013 Sdílet Odesláno Leden 21, 2013 "mikino" - klidně fw 5218 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest 14504 Odesláno Únor 21, 2013 Sdílet Odesláno Únor 21, 2013 Zdravim, potreboval bych poradit jakou verzi FW bych mohl nahrat do moji navi. A kde by se dala stahnout? Vozidlo: OCTAVIA II před FL, MR 2006, MF volant, MAXI Dot Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Duben 25, 2013 Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 aky fw by som mohol zvolit, aby som nemusel znova kodovat columba? repsektive co predstavuje znovunakodovanie? mam nejak viac fotiek, neviem ktore su podstatne... dakujem velmi pekne za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Duben 28, 2013 Sdílet Odesláno Duben 28, 2013 Nikto neporadi ? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ElvisEK Odesláno Květen 4, 2013 Sdílet Odesláno Květen 4, 2013 Taky bych měl podobný dotaz, jakou verzi můžu nacpad do 3T0035680B, HW version - H11, SW version - 3814? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Květen 7, 2013 Sdílet Odesláno Květen 7, 2013 Tak pořád špekuluju co a jak a proč mi nejde to co mi šlo před nepovedeným upgradem. Na fotkách je jak co to umělo a neumělo před a po. První tři fotky jsou před kdy mi rádio nečetlo SDHC karty ale pouze SD, ale zobrazoval se rádiotext a i DAB. Sice jsem nezjistil jak to funguje ale zobrazovalo se to. Jakou jsem měl verzi FW jsem nezjistil protože dál než do menu na obr. 3 jsem se nedostal. Vzhledem k tomu, že jsem si tuto fungující konfiguraci zbořil pokusem o up na verzi 5218, která stejně vůbec nefungovala, nainstaloval jsem FW 3814. Sice se dostanu do menu kde zjistim verzi FW, verzi map a jiné informace o radiu, ale radiotext mi nejde. Jediný zlepšení oproti původní verzí je že mi to čte i SDHC karty. Poradí mi někdo jakou jsem tam mohl mít verzi? A jakou tam můžu nahrát? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Květen 8, 2013 Sdílet Odesláno Květen 8, 2013 radiotext ve verzi 38xx neni, ja byt tebou tak to necham tak, pokud ti vse funguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Květen 9, 2013 Sdílet Odesláno Květen 9, 2013 Já vím. Ale byl jsem na to zvyklej ze starýho auta. Bylo tam rádio asi tak 7let starý a radiotext šlapal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Květen 9, 2013 Sdílet Odesláno Květen 9, 2013 chalani a co vsetko treba vlastne nakodovat ked sa upgradne firmware? nemalo by to byt zlozite predpokladam... ci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Květen 11, 2013 Sdílet Odesláno Květen 11, 2013 Čaute,tak včera jsem si dal do auta Columbuse . Zkoušel jsem si dlouhým podržením tlačítka setup zjistit verzi HW a FW . To jsem sice zjistil , ale nějak je mi divné , že tam mám defakto jen jednu obrazovku . Proti vám , co jste sem dávali obr. tam nic nemám. Čím to může být , nebo kde se k těm druhým údajům můžu dostat ? Co se se táče HDD , píše mi to , že je tam volných něco přes 18GB , přitom , že tam neni nic uložené ?? Můžete mi prosím poradit, jestli ty FW a HW jsou aktuální , nebo je mám aktualizovat, popř. na jakou verzi ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Prosinec 12, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2013 Zdravím. Měl bych dotaz :-) Dnes jsem zkoušel nahrát nové mapy, vše se mi podařilo, ikdyž jsem v to nedoufal, ale bez problému jsem je nainstaloval. Spíše bych potřeboval poradit, jakou verzi mám nahrát softwaru? Nyní tam mám verzi 1020 (podle servisního menu) a HW-Version H74. Nebo jak poznám ze štítku, jaký soft by mi navi nezmrazil??? Ani by mi to tak nevadilo, jde o to, že mi nejdou nahrát s 16 GB SD karty skladby (vůbec jí to nenajde)... Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maverick666 Odesláno Prosinec 17, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2013 Ahoj Může mi někdo poradit, kde stáhnout FW 4020? Mam OII předface ale mam tam multifunkční volant z FL a FL gateway. Potřebuju nahrát FL firmware do Columbuse aby mi chodila multifunce ale nedaří se mi jí sehnat. Můžete poradit? Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 17, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2013 Postup v autě: na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120%. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje. Odkaz na Alcohol120%: http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1 volant.zip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maverick666 Odesláno Prosinec 17, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2013 Moc ti děkuji ferda25 Jen se tě zeptam...to je kompletní firmware? Nebo jen update? Já potřebuju kompletní firmware protože nahrával jsem tam verzi 3810 a u položky RADIO mi to hodilo error takže momentálně mam columbuse kompletně odstaveného. Zkoušel jsem to několikrát ale bez úspěchu :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 17, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2013 Nahraj jen tohle a uvidíš, že zas vše pojede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zetorix Odesláno Prosinec 20, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2013 Cau cau chcem sa podelit s aktualizaciou firmwaru. Chcel som si aktualizovat mapy na V.10 ale predpokladal som ze si musim upgradnut firmware lebo som mal verziu 1020 :( tak som stiahol nejake verzie ktore sa mi nepodarilo spojazdnit iba mi to zrusilo cele radio :) ale bol som aj na tuto verziu pripraveny. bol to firmware EU_4120_FW_70_25_5.ISO (stiahnute z ulozto.sk)tento mi to cele rozhasil :) dostalsom sa dalej k verzii EU_4020a_noru_70_25_5.ISO (stiahnute z ulozto.sk) ktora uz konecne prebehla vsetko ok tak som ciastcne " hepy ". ako uz tu bolo pisane kedze forum uz mam niekolkokrat precitany aby som bol informovany bolo nutne zvolit spravne cd (ja som pouzil dvd lebo cd nekupujem uz roky ) DVD-r 16X Imation a na x-ty krad som to napalil v Clone cd rychlost 1x (zrusil som asi 4 dvd :) ) V radiu dom v zapnutych mapach naraz stlacil SETUP + MIC + EJECT a po cca 10 sec. som pocul ako keby to chcelo medium ale na obrazovke nic tak som ho tam vlozil a uuuspesne sa mi rozbehlo a napisalo konecne 100% load a potom stacilo pockat uz asi iba cca 50 min a vsetko zase slape ako predtym. Akurat ze pri tejto aktualizacii sa mi zmensili info o systeme iba na 2obrazovky a predtym som mal 4 :) Ale super je ze mi to zrusilo uplne mapy - som stastny ako blcha :( Mam napalene najnovsie mapy V10 east. Az ich otestujem cestou do Prievidze a spet tak po novom roku napisem ci je to oka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bladik Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 (upraveno) Take se podelim s upgradem, ktery jsem provedl cca pred 10-ti dny. Jelikoz u me byla verze firmwaru 4020, popr. 4120 nestabilni, tak jsem po nejake dobe nasel firmware 5238 upraveny i pro stare hardwarove verze Columba, po vypaleni na DVD(vrele doporucuji pouzivat DVDecka pro upgrady, upgrade je mnohem rychlejsi a bez chyb cteni) jsem vlozil do Columba, asi po 45-ti minutach bylo hotovo a Columbus funguje naprosto skvele, vsechny veci zustali zachovany(servisni menu, odblok, atd.) a jedine co se ztratilo byly predladene stanice v pameti radia(coz byl naprosto minimalni problem). Mozna je to jen pocit, ale zda se mi columb rychlejsi oproti 4xxx FW a hlavne je mnohem stabilnejsi....jeste jsem ho nemusel restartovat z uplneho zatuhnuti, coz se mi v predchozich verzich stavalo jednou az dvakrat za tyden. Co je noveho od 4xxx v teto verzi...samozrejme radiotext(mozna bych vyresil lepe grafiku, zabira zbytecne moc obvrazovky, ale aspon uz tam konecne je), zda se mi nova grafika na pdc, rychlejsi odezvy na prepinani mezi obrazovkami(aspon pocitove pro me)...bude toho asi vice, ale nemel jsem cas to zkoumat, za tu dobu jsem najezdil kolem 3000km, takze bych rekl, ze je to celkem odzkousene a ze by to mohlo byt OK. Kdyby neco budu ifnormovat ;) Upraveno Prosinec 31, 2013 uživatelem Bladik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragonetti Odesláno Leden 3, 2014 Sdílet Odesláno Leden 3, 2014 Ahoj vsem. Tak jsem koukal na FW ve svem Columbusu a FW 1304 je uz asi pravekej :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Leden 5, 2014 Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 taky jsem si stáhl firmware 5230, vypálil na DVD a po vložení do mechaniky mi vždy vyskočí obrazovka viz foto: Neví někdo co s tím??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Leden 5, 2014 Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 SETUP + MIC + EJECT počkat 10 sekund a pak vložit cdčko 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Leden 5, 2014 Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 SETUP + MIC + EJECT počkat 10 sekund a pak vložit cdčko Děkuji, vyzkouším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Leden 7, 2014 Sdílet Odesláno Leden 7, 2014 Tak nahrání proběhlo bezchybně, ale pak me to pozadalo vytahnout CD, coz jsem udelal, zarizeni se restartovalo, ovsem pote nabehlo normalne radio, zkousel jsem naladit nejakou stanici, coz ji i slo ulozit do pameti, ovsem nebyl slyset zvuk...Ani z nalazene stanice radia, ani kdyz jsem zapnul CD s hudbou s pripojeneho menice...Tak nevim co nyni??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Leden 8, 2014 Sdílet Odesláno Leden 8, 2014 Tak jsem si hral s tim kodovanim a porad nejde...Co by jste potrebovali k tomu, aby jste mi s tim nejak pomohli??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 8, 2014 Sdílet Odesláno Leden 8, 2014 pokud to je v autě kde je SS tak jej nakódovat nebo naopak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEX-TDI Odesláno Leden 8, 2014 Sdílet Odesláno Leden 8, 2014 pokud to je v autě kde je SS tak jej nakódovat nebo naopak Ano mam ji v aute. Zkousel jsem ruzne varianty, vzdy pak restartoval a nic.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
