Lakovaci tuzka
Guest houmik
To je pravda, ale pro domácí to tempo stačí. Jinak ještě jsem si vzpoměl, když jsem potřeboval dosti vybrousit nárazník tak jsem si koupil nějakou brousicí pastu, ale stála mě Tuba asi 300. A s tou to šlo perfektně - měl jsem na to nástavec do vrtačky. Jinak teď mám el. leštičku a jsem sní docela spokojený, ale nedostane se všude.
  • o 2 roky později...
Ahoj, zajímalo by mě jaké přípravky používáte k rozleštění škrábanců, případně co používáte pro rozleštění po opravě tužkou? Je tady zmíněné Tempo, taky Turtle. Pokud používáte tužku, nanášíte i tu vrstvu laku? Mě se vždycky povede lepší výsledek bez toho laku :lool:
Potřebuju nějak obstojně spravit tyto škrábance - přední nárazník + zadní dveře:
S lakovací tužkou to vždy bude dost vidět. Já bych to udělal tak, že to odlouplé místo na první fotce bych zatmelil, vybrousil, stříkl plničem, přebrousil a stříkl sprejem, který bych si nechal namíchat v lakovně. U té druhé fotky bych použil také ten sprej, popř. pokud je ten škrábanec hlubokej, tak to udělat stejně jako u první fotky. Se sprejem se dá dosáhnout dost dobrých výsledků, když si dáš záležet, tak po přeleštění by snad nemuselo jít ani nic poznat ;)
Nemáš zač, pokud nemáš zkušenosti se spreji, tak bude lepší když to někomu dáš ;) a nebo se to prostě naučit, třeba na něčem jiném a pak se pustit na auto, ono na tom ve skutečnosti nic není, stačí když jseš trochu zručnej a dáš si záležet ;)
Já jsem např. minulý týden opravoval odřený lem blatníku na škodovce a tak to dopadlo.
Dělal jsem to sprejem, který jsem si nechal namíchat v lakovně :)
post-107-0-46980100-1371898739_thumb.jpgpost-107-0-78499500-1371898765_thumb.jpgpost-107-0-73578500-1371898784_thumb.jpg
Ono je opravdu dobré tyto věci umět, ze začátku jsem se toho taky bál, ale dá se to celkem rychle naučit. Jinak co máš za barvu, vypadá to na klasickou černou, je tak? Co se týká rozleštění, tak u namíchaných sprejů, je kvalitnější tužidlo a když jsem udělal rozstřik, tak to pak nešlo vyleštit (klasický kupovaný sprej by šel rozleštit). Musel jsem to okolí, kde jsem to stříkal trochu vzít 1500 smirkem pod vodou a pak jsem to ručně přeleštil a je to téměř jako nový, s el. leštičkou by to bylo jako nový :palec:
Nesmí se toho člověk bát, pak se dají takové menší věci snadno opravit doma, takže pokud máš kuráž se do toho pustit, tak směle do toho, popř. si to nacvič na nějakém jiném plechu ;)
Tak to by neměl být podle mě až tak velký problém to doma opravit (nejjednodušší je opravovat obyč. barvu). Ten sprej ti udělají v každé lepší lakovně a měli by ti i poradit jak postupovat. Na zahlazení škrábanců a toho odlouplého laku budeš ještě potřebovat buď tmel nebo aspoň plnič, ten se potom přebrousí 800-1000 smirkem pod vodou, odmastí a pak můžeš stříkat ;)
