Patajs Odesláno Duben 30, 2012 Sdílet Odesláno Duben 30, 2012 Ahoj. Zjistil jsem, že při zapnutí climatronicu a nastavení na chlazení vubec nechladí ale hřeje. Ćím to může být? Je možnost, že je potřeba například doplnit? Nebo vyměnit? V těhle vedrech hold musim vypínat a otevřít okna hold ale naštve to :-D Díky za odpověď... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Květen 1, 2012 Sdílet Odesláno Květen 1, 2012 může být málo media, ale lepší zajet na diagnostiku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patajs Odesláno Květen 14, 2012 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2012 může být málo media, ale lepší zajet na diagnostiku Diagnostika ukázala, že je utržená hřídel kompresoru... Takže moc pěkné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MatwoSvK Odesláno Duben 24, 2013 Sdílet Odesláno Duben 24, 2013 Ahojte ja mám problém že ked zapnem climu na auto zacne chladit ale asi len 5 sec a potom postupne sa zas vzduch zohrieva az nakoniec kúri. Bol som aj vservise nápln je vporiadku a ani diagnostika nic nezistila. Iba jedna teplota na cidle G191 ukazuje -250C moze byt problém tu ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 25, 2013 Sdílet Odesláno Duben 25, 2013 pokud G191 ukazuje tento nesmysl, tak to chyba bude, divím se, že to servis rovnou nevyřešil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
John1976 Odesláno Duben 27, 2013 Sdílet Odesláno Duben 27, 2013 Zdravim. Chtel bych se zeptat vymenil jsem panel climatroniku 1Z0 907 044 N Díl: ClimatronicPQ35 110 0400 za 1Z0 907 044 S Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 musi se jeste neco nastavovat nebo kodovat??? Diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
