Nejde centrál
Jej dakujem ze sa niekto predsa len nasiel, mikrospinace som vsetky vymenil, vednia vodicov odizoloval, vybral z prechodiek dveri, prekontroloval a zaizoloval nanovo, stale nic, mal som podozrenie na to ze raz som mal mokro na podlahe spolujazdca lebo som mal upchaty kanalik pri pelovom filtry, ze prave to mokro mohlo sposobit nejaky skrat alebo nieco take, pretoze dole pod A-stlpikom na spolujazdcovej strane je svorkovnica ktora taha vedenia do PP dveri ...ale tiez mal som to von pozrel a nic neobvykle... ale aj tak sa mi zda cudne ze ked testnem akcne cleny komfortky tak ta dioda blika, ze funkcia ako taka je zachovana...len sa nejde central pustit do toho Safe-locku aby blikala aj normlane. Uz fakt neviem, niekedy behom tyzdna skusim tie hodnoty z VAGU.. dikes zatial
Stejny problem zamkne na 10x a potom aj tak musim odomknut rucne.
Rad by som rozobral ale neni garaz jak sa niekto v Prahe najde a obetuje na den svoju tak by som rozobral skontroloval preletoval.
Pytal som sa servisu a odpoved ,,dej petikilo a hraj se '' tak moja odpoved wole to radsej na parkovisku vymrznem :D
dik
Mám podobný problém. Dvere za spolujazdcom sa mi nedajú otvoriť. Kolíček centrálu pri zamknutí ide dole, pri odomknutí hore, čiže to by malo byť v poriadku. Ale aj keď odomknem auto (kolíčky na všetkých dverách sú hore), tak tie dvere za spolujazdcom sa stále nedajú otvoriť. Ani z vnútra, ani z vonku. Z vnútra sa mi zdá, že klučka je nejaká volnejšia oproti ostatným, ale lanko nieje odpojené. Niekedy sa stane, že sa dajú aj otvoriť, ale to sa stáva velmi málo. V čom môže byť problém?
chlapi, dvere za ridicem si delaj co chteji, bud se nezamknou nebo neotevrou. Takze jsem zacal u svazku dveri, dal jsem druhy, problem je stejny. Dokonce jsem mel i samotny zamek rozdelany, ale studenak zadny, jeste chci vyloucit chybu v zamku - jde nejak overit ten motorek, zda-li je funkcni nebo vadny? Jde to nejak odzkouset? A jeste jedna otazka, z ridici jednotky centralniho zamykani, jde signal do prednich dveri a od prednich dveri do zadnich po svazku? nebo z ridici jednotky centralniho zamykani jde signal do prednich a zaroven do zadnich dveri? Jeste potrebuji vyloucit moznost, ze by byla nekde oxidace na konektoru od ridici jednotky az po dvere za ridicem, protoze pokud signal funguje ze dveri do dveri, tak by musely zakonite blbnout i ty dvere ridicovi, ale bohuzel nevim, jak ten signal putuje. dik za odpovedi.
  • o 10 měsíců později...
zdravim pani!
ja mam problem, v niecom podobny...
ked som napichol auto na vag vypisalo toto obr.1
zamikanie funguje dobre - aj klucom aj dialkovim, len niekedy ledka na dverach blika inokedy nie, sem tam zas len preblikne.... a problem nastava vtedy ked chce, autop zamknut z vnutra pomocou gombika na madle dveri, kedy sa vsetky dvere zamknu ale zadne lave sa zamknu a hned aj odomnku....
co to moze byt
    • Dveře, jako že plech určitě stejný, ostatní věci jako zámek, spouštění okna a řj už mohou být jiné. Ale to se přehodí.
