Octavia rs 2001 AUQ špatné studené starty
Ahoj lidi, mám trochu problém, mám rs 2001 AUQ, při chladném startu to chytne až například na počtvrté. Když při startu přidám plyn, chvilku se to hádá a pak srovná, ale pokud chci odjet bez zahřátí, že by mi vypl sytič, opět se to začne hádat. Na Vag mi to zobrazuje 0 chyb, pouze v akčních členech špatné kostry snad na všem, co tento model zde nabídne, i přes to, že ale vše funguje a cvaká. Vyčistil jsem klapku, provedl základní nastavení, ale stejně mi to píše 4.7%, tudíž bud jak jsem se dočetl se srovná na poněkolikáté, nebo je špatná. Ale může to dělat ta klapka? Ještě mě napadla lambdasonda, první nějaké hodnoty ukazuje, ale druhá občas ukáže jen předehřev. S tím startováním jsem měl problém hlavně v zimě, ale dnes už je prakticky jedno, jestli je venku teplo nebo zima. Ty kostry s tím nejspíše souviset nebudou, akorát očištuji kostry a hledám veškeré po autě, že jich tam je :rolleyes: Díky za radu všem
Nebo si myslim ze je to spatnyma hadicema odvetravani olejoveho vika :lol:
Mel jsem tam duerku a chytalo to vzdycky napodruhe. Tedka jsem je urval uplne a cekam na nove a startuju az na po sedme :lol: Takze koukni na ne :palec:
Můžeš prosímtě navést jen přesněji? Dnes jsem si hodil generálku startéru a předních tlumičů, včetně ložisek a zítra pokračuji, tak se mrknu i na tuto variantu :palec:
Takže závada odstraněna a ani ve snu by mě nenapadlo, že něco podobného by mohl dělat startér. Věněc by vcelku ko, dva ze čtyř uhlíků vůbec nechodily, opraveno a auto startuje a chytá jako ďas, tudíž žádná hadice, žádná lambda, blbej startér :wallbash:
Ale hlavně že je to oukej :palec:
