Držák SPZ předního nárazníku Octavia RS
DaviD79
Čau lidičky,
prosím o radu. Chci si na svém RS nárazníku zvětšit střední mřížku a tudíž musím oddělat SPZ. Rád bych ji dal na držák na levou stranu pod světlomet jako to má např. Mitsubishi Lancer EVO,ale nemůžu nikde sehnat takový držák. Někde jsem viděl fotku Octavie kde to tak bylo udělané,ale už ji nemůžu najít. Pokud někdo tohle řešil nebo to má vyřešeno, prosím o rady a nápady. Díky, David...
