Volant
popelák
Určitě jde sehnat, stačí se podívat na aukro apod., nebo ten stávající můžeš nechat pošít kuží...
volant 1
volant 2
volant 3
Perfekt. Moc díky za odpověď. Ještě jsem se chtěl zeptat, je problém do volantu, kde chybí airbag jej zpět nainstalovat? Běžnej mechanik ze značkového servisu by to měl zvládnout, ne? Vyndat ho z toho mýho volantu a přendat do koženýho.
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
