Oct I 1.9 TDi 81kw - teče olej
dc34
Zdravím! Nedávno jsem koupil Octávku I 1.9 TDi, 81kw, r.v.2004. Když oddělám kryt motoru, z mého pohledu na pravé straně bloku motoru je víčko, které má okolí od oleje, od kterého je potečená/mastná pravá strana bloku motoru. Dost mastná je i hadička, která od víčka vede směrem k hadici vedle turba. Může mi někdo z vás poradit, o co se jedná, příp. jak rychle je třeba toto řešit?
Přikládám fotku z netu pro lepší orientaci, místa od oleje jsou označená šipkou.
Díky!
