Spookyho "Octloukánek"
  • o 5 týdnů později...
Tak panove,dlooouho jsem nic nepridal...
Kocicka zmenila bydliste,uz je spokojena v novem domecku a vzhledem k tomu ze zivot je zmena a opravdu uz nadesel cas posunout se a jit o kousek dal(nebo zpet,zalezi na uhlu pohledu)tudiz zacinam cim dal tim vice uvazovat o prodeji octloukanka.Uz to neni z nutnosti,jak jsem psal na jare(podarilo se vyresit),ale po dloooouhych hodinach uvazovani,premysleni a zvazovani vsech pro a proti jsem dospel k tomuto rozhodnuti.Kdyby se behem zimy nasel nekdo kdo da 110k bez kol tak pujde.Kdyz se nenajde,pujde na jare do serie a pujde v serii...
