Spookyho "Octloukánek"
jackie: ja ted taky hrabnul do napravy a nakonec se toho muselo vymenit vic :lool: vlastne skoro vsechno... ty stary dily si k novym moc nesednou
Upraveno uživatelem houmik
tak jasný,já jediný co mám na tý nápravě starý tak je akorát ta náprava a brzdiče.jinak všechno mám nový,od destiček,trubiček,kotoučů(ty mám dokonce dvoje),ložisek,lanovodů až po odvzdušnováky takže si myslím že to bude v pohodě :lool:
tak jasný,já jediný co mám na tý nápravě starý tak je akorát ta náprava a brzdiče.jinak všechno mám nový,od destiček,trubiček,kotoučů(ty mám dokonce dvoje),ložisek,lanovodů až po odvzdušnováky takže si myslím že to bude v pohodě :)
No tak já jdu na nápravu ráno... Jsem zvědavej jak to půjde. Snad bude vše v pořádku fungovat...
Tak jsem doma... Trávil jsem v garáži celej den pač jsme hodně nakecali a hodně najezdili okolo. Ale Náprava je na místě. Jen zítra musím do ČB koupit brzdovou trubičku, kterou jsem zku*vil :) Holt jsem blbej,ale sílu mám. Dobrý zjištění, že se mě povedlo celkem v pohodě nastartovat aj Applause kterej už nějakou tu dobu stojí. A teď už pár fotek...
dobrá práce taky mě to čeká :)
No dobrá práce možná,ale nějak se nám nedaří a serou se nám kraviny...
pěkný,už abych ji tam měl taky :smich:
To zmákneš... Není to těžký, jen bacha na detaily jako povolování brzdovejch trubiček a tak...
delal sem to taky ale nemusel si menit celou napravu.. stacilo vymenit jenom tehlice... a jak dou vymenit lanovody? ja je tam jeste nemam.. :smich: se musi sundat loketka co?
Jak psal Jackie. Loketka je napohodu, mě šli lanovody naprosto v pohodě. Tedy vytáhnout ven z auta... Ale dodávat je komplet a měnit aj na nápravě by neměl bejt vůbec problém co jsem koukal jak je to dělaný.
No včera jsme nepovolily tu jednu tubičku co vede pod autem... tak jsme ráno sjeli s kámošem do ČB pro novou a nový "šrouby" (kua ani si nevzpomenu jak se jmenujou). Vyndali jsme trubku z auta, nandali se konce na novou a když jsme ji procpali do motoru tak jsem zjistil že v ABS modulu je jinej. Takže musím počkat do pěti než bude mít známej čas a zase mě to zapertluje... :-( Pak snad doskládáme auto...
Guest chipmann
No chystal jsem se na to jenže teď jsem bohužel mimo nejdřív služebka a teď úraz se s toho picnu auto už jsem neviděl 12 dní :)
Guest chipmann
Tak jukni na fotku... ;-) Ne chlape hlavně zdraví a určo se pak podaří ;-)
Jenže já bych se tak rád projel :huh: a hlavně měl jsem naplánováno dost práce n octě počítám tak ještě měsíc budu mimo kua jak mě to doma nebaví :palec::palec:
tak to fakt naštve :palec: doufám že mě se něco podobnýho nestane až ji budu měnit
tak to je blbý.ono u tohdle stačí maličkost a už to teče :palec:
Přesně tak... No nedá se nic dělat. Jdu volat mechošovi jestli bude mět chvilinku udělat mě tu trubičku a půjdeme ji s kámošem nandat na auto, odvzdušnit, dát z5 sání ozkoušet jak to bude brzdit. (Proti tomu, že to nebrzdilo skoro vůbec to bude masakr určitě)
Tak jsem doma. Byly jsme ještě tahat kámoše ze závěje a čekali na toho klučinu co mě dělal konec na tej trubičce...
Pásy jsem měl zapnutý a přežil jsem... Jinak jsme komplet odvzdušnily, zítra jedu do ČB a dám to tam na geometrii a až to dovezu dom tak musím ještě jednou přejít všechny kola a znovu odvzdušnit. Jak jsem to byl projet tak to není pořád ještě ono mě přijde...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
