apicus Odesláno Červen 26, 2012 Sdílet Odesláno Červen 26, 2012 Ahoj všichni,nema někdo tušení jak zprovoznit přisvícení mlhovkami do zatáček?v centrální elektrice sem v bitu 23 nakodoval to přisvícení,ale nefunguje.Neni třeba ještě něco přikodovatat nebo něco tak?protože fakt nevim,kodovaní mi to normálně přijalo a žádný chyby mi to nepíše.Předem díky za rady,jestli má někdo zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 Daj cislo RJ, aku mas v aute. Niektore to podporuju, ine nie. A pozri sa do vyvesenej temy o kodovani, je tam popis co treba zakliknut. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
apicus Odesláno Červen 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 Číslo jednotky napíšu,musim ji vyndat.Téma o kodovaní sem četl snad stokrát,ale jestli musí být nakodovano ještě něco k tomu aby to fungovalo tam neni,postupoval sem dle návodu a nic.Jednotka kodování přijme a všechno mezi ssebou komunikuje,tak by to ta centrální el. umět měla. Děkuji za reakci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 Vybrat ju nemusis, staci ked das vypis z diagnostiky, tam cisielko je. Mam tiez prichystanu inu jednotku, tam stacilo nakodovat v nej corner a ide. Len doriesujem svietivost niektorych ziaroviek. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
apicus Odesláno Červen 28, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 Svítivost sem taky zkoušel,ale nic.Číslo jednotky je 3C0 937 049 AJ nebo jestli nevíš pod jakým bitem je přímo svítivost mlhovek?svítivostí je tam víc,zkoušel sem asi čtyry,ale stejně sem to nerozchodil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
machal22 Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 jednotky podporující corner 3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend) 3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium) 3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
