1,9TDi by martink52
jj, já když začnu, tak nevím kdy přestat :lol: :lol:
uvidíme, když tak koupím ještě jednu sadu, ale ET40 a budu mít jednu na léto a jednu na zimu s tím, že vzadu nechám ET35 a na předek bych dal ET40 a až bych šel do těch 19" tak bych jedny prodal. Furt ale nevím, jestli to lízátko nechat matné nebo nalakovat do barvy auta.
Toto mi vrtá hlavou,ale otázka je jestli by to šlo na octu B)
http://auto.aukro.cz/predni-brzdic-ferrari-f430-i2490471765.html :prcprc:
http://auto.aukro.cz/zadni-brzdic-ferrari-f430-i2490471764.html :prcprc:
tak to nevim..vim ze kluci davaj z Porsche..nevidel jsem u nikoho z ferrari..tak treba budes unikat jinak ten spoiler jsem si myslel ze je v carbonu pokud ne a nemas nic na aute matneho tak ho dej do barvy no asi..A nebo mat!! :palec: Nevim chtelo by to videt jak to prijde prilozit k tomu a pak se rozhodnout :palec: v tom matu by to tez nebylo spatne at to trosku vynikne kdyz to budes mit v laku tak by to zas moc neviniklo u me to jde do cerna bo mam cervene auto a cernou at to vynikne do barvy to nechci u tebe je mensi problem ze mas auto cerne :lol: tak bych zkusil ten mat a nebo carbon folii :palec:
princes >> ty brzdy jsou jen úvaha, spíše jsem nakloněn tomu nahodit komplet Bremba :palec:
To lízátko asi hodím do lesklé a nebo ho nechám nalakovat do červené s bílýma tečkama :lol: :lol:
šulda >> právě, že navalený v octě jsem většinou v práci :pivo: :pivo: tam je na to času dost :P jako šperk jí nemám, ale ona tvrdí, že mě má místo peněženky :lol: :lol:
grt :pivo: :pivo: :pivo:
na každé straně jsou 2 a na každém výstupku (takové ty zuby) je dírka a těch je 5
edit/ čučím na tu fotku a je tam ještě jeden, před těmi zuby, ale nevím přesně za které se to uchytí, to necham na těch co to budou montovat, ale nahazovat se to bude zároveň s pružinama ať je to při jednom. Tak snad příští týden. Záleží na tom, kdy přijdou pružiny.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
