Klimatizace - jde a nejde
HonzaP
Zdravim,
mam O1 1.9TDI , 66kW,ALH,rv2003.
Zlobí mi klimatizace je to climatronic.Občas fouká studeno (klima), a pak zase bez klimy
Myslel jsem si, že je někde něco poškozené a chladivo uniklo, ale když mi to před 2 měsícema plnily řekli ,že nic neuniká, a že je to OK .To je vyloučilo, když to začalo normálně chladit.Jako by se to samo přepínalo, ale drží to pořád na auto.
Napadá Vás co by to mohlo dělat ?
Díky
  • o 2 roky později...
Zdravim,
Díky
Zajeď s tím do servisu. Já měl problém s klimou na dovolené....dovezl jsem to do servisu a hned po otevření kapoty zjistili, že mám vypadlou spojku na klimakompresoru. Našroubovala se zpět a vše opět funkční. Doplnili mi chlad. medium - po 3 letech jsem tam měl místo 750g pouhých 150g....zkouška těsnosti je ok.
Max. co můžeš tak zkontroluj saharu jestli se točí, pojistky nad baterkou + v bočním krytu palubky a jestli ti spíná klimakompresor. Může ti to dělat podle mě i ta spojka klimakompresoru...třeba je jen povolený ten šroub (prý se rád povoluje)..mě vypadla celá a naštěstí i po 3500km zůstala zaklíněná na krytu motoru :D jinak nová spojka stojí cca 1000kč a klimakompresor 5000kč. Mě vyšla oprava na 850kč vč. nového naplnění. Ode dneška když jsem se vyškolil s nefunkční klimou v extremních podmínkách budu dávat na kontrolu před každou dovolenou a nebudu jezdit na ECON nebo aspon 1x za 14 zapnu klimu at se promaže klimakompresor :)
