Mlžení oken při dešti
Manďák
Zdravíčko vespolek, mám takovej celkem podstatnej problém... :) Poslední dobou když často prší jsem vykoumal, že právě při dešti nebo krátce po něm se mi mlží okna v autě takovou mírou že se nedá jet. Při zapnutí ventilátoru je problém ještě horší. Filtry jsou vyměněný v dubnu, takže tam bych problém neviděl. Dál jsem vykoumal že druhej a třetí den po dešti mi kape voda od předního blatníku (jakoby z místa kde by měla bejt zástěrka). Celkem jsem zoufalej. Je mi jasný že tam někde teče voda, nebo jsou zacpaný nějáký odtoky takže se klasickou cestou ta voda ven nedostane, ale potřeboval bych, resp. poprosil bych o radu jak si nejlépe svépomocí poradit a vyřešit to. Předem děkuju. :)
