Kontrolka tlaku v PNEU a rozpalene zadni kiolo
Topolik
Ahoj,
chtel bych se prosim zeptat jestli mohu dal pokracovat v ceste. vcera jsem vyrazil z Prahy do Bratislavy (kde jsem ted) a na sedesatem kilometru za Prahou se mi rozvistila kontrolka KONTROLA TLAKU V PNEU. Zastavil jsem na prvni pumpe , vylezu s auta a kourilo se mi od zadniho kola u ridice. Hustej hnedo-modrej dym. Kolo bylo uplne rozpalene ,ze se na nej nenechalo sahnout. Kontroluju tlak v PNEU ale vse v poradku. Zvedam to na hever a pokousim se kladivem a klicem opdrazit kolo. Po te snim zatocim a nezda se ,ze by neco drhlo. Teda trosku to drhlo ale to by melo byt asi normalni.Nic hrozneho. Po te jsem se rozjel a az do Bratislavy bylo vse v poradku ale kontrolka tlaku v PNEU stale sviti :( . Chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi proc stale sviti kontrolka. Je mozne ze shorela jak bylo rozpalene kolo?
Doplnujici informace: Auto jsem mel tri mesice pres zimu v bazaru. pak jsem si ho vzal zpet a byli dosti orezle koutece. Najel jsem na tom cca1000km a nic. az ted se stal ten problem. Trosku mi dochazi ,ze se toho asi zbavim obrousenim kotoucu ale co to cidlo ? :-( kolik muze stat nove? a je cesta do prahy zpet bezpecna? zatatecnik honza dekuji za kazdou radu . OCTAVIA II- 2,0 TDI ,combi
Pravděpodobně máš zaseklej zadní třmen a stále ti lehce brzdí kolo. Kontrola tlaku se musí zresetovat dlouhým držením čudlu.
Dekuji za reakci. Zmacknutim jakeho cudlu? a zadni trmen je co ? muzu ho nejak sam jeste na heveru pred cestou odblokovat? predpokladam,ze ten cudl bude v kabine ale kde ? mam vybavu alegance s dvouzonovim climatronicem. dik
.... ta kontrolka tlaku se ti rozsvítila proto, protože vlivem přibržďováním (zřejmě zaseklej třmen jak psal Vasekk) se ti změnil poměr otáček kola a kontrola tlaku si myslela, že je to z důvodu defektu kola. Tím, že jsi zresetoval nastavení kontroly tlaku, tak ti sice zhasla kontrolka, ale nevyřešil jsi příčinu rozpáleného kola. Takže si to kolo kontroluj ....
laicky - to je část brzdy na kole, která ti svírá kotouč při brzdění a pravděpodobně se ti nevrací a tudíž pořád trochu brzdí, proto máš ohřáté kolo, možná jsi už i spálil destičky nebo kotouče, které se teplem zkroutí, kotouč je to lesklé v kole a třmen je to na něm nasazené
... při troše šikovnosti se to dá zvládnout, ale v tvém případě (laik) bych asi vyhledal autoservis a nechal to zkontrolovat ideálně vyměnit kotouče a desky. Když už ti šel modrý kouř od kola, tak budeš mít pravděpodobně stejně spálený desky. Za luxusní cenu je koupíš zde www.cc-autodily.cz více info zde stačí se domluvit s členem jELDA :palec:
tak jsem dal obe zadni kola na haver a poravnal jak se toci. rekl bych ze jdou obe stejne bez rozdilu . mackatl jsem pedal brzdy a kontroloval zda se brzda vraci a zda se ,ze ano. dnes budu vyrazet smer praha tak dam vedet jak jsem dojel. jinak dekuji za radey a zitra pro jistotu navstivim servis na brerouseni kotoucu a kontrolu desticek. vsem dekuji za vase prispevky.
