lukyho modrá Rs
luky
tak tak, + kabeláž + čudlík na ovládání zrcátek , + ještě facelift čudlíky na stahování oken, a toto kromě těch čudlů na stahování oken, nikdo solo neprodá, jen se zrcátky ;) a nové je to nesmysl. (čudle stahování oken se nemusí měnit od MR08 a dál)
Právě ted řeším face zrcátka s pamětí, zatmavováním, elektrická se s klápěním, do scouta. :palec:
http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-fahrwerk-bremsen/16336-dts-oder-ap-gewindefahrwerk.html
Tady jsou nize obrazky. Kw a Ap leze ze stejny fabriky a vnitrek je stejny. Kw rebrandovalo Ap aby mohli konkurovat levnejsim podvozkum, ale zaroven mohli prodavat draze KWcko. Samozrejme toto je srovnani Kw varianta 1 a Ap. Kw varianta 2 uz je nekde jinde a pouziva tlumice koni.
Hosi ale kdyz se vysroubuje nahoru tak se prece pruzina nezmackava. Jeji vlastnosti jsou porad stejne. Jen se posouva poloha tlumice. Kdyby se zmackavala tak to znamenalo ze je tlumic v krajni poloze a nema kam dal pokracovat a to uz je za hranici vydrze toho podvozku.
No a tobě se to jeví teda jak . Já mám H@R pružiny -55mm , na dobré cestě dobré, ale jak přejedeš nějaké nerovnosti, kanál , tak to tvrdě bouchne , jezdím jak kdybych vozil sklo :lol: . Dá se to , ale kdyby se to dalo trochu vylepšit , vůbec by mi to nevadilo. :D
  • o 6 měsíců později...
