Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Ahoj chtěl bych se zeptat ohledně navi MCD koupil jsem si ji do své octavia 1.9TDI 96kw/2004. Navi normálně funguje s maxidotem i mf volantem, ale problém je v navigování pokud zadám cíl trasy neustále ukazuje jen šipku světové strany a počet km do cíle a hlásí MIMO TRASU, pokud kliknu na info tak hlásí, že se nacházím na nedigitalizované komunikaci. A to ať jedu kdekoliv, dálnice, Praha, všude nedigitalizovaná silnice. Navi ani neukazuje odbočení ani hlas žádný nevychází. Navi je i dost zpomalená jediné co ukazuje je jak jsem říkal počet km do cíle, ale se značným zpožděním. Bohužel opravdu podle toho nejde dojet do cíle. Nevím jestli to může být anténou, ale ta mi ukazuje neustále 7 nalezených signálů. Mapy jsou podle Milhauska co mi je dával v pořádku (Nevím jak zjistit, zda mluvil pravdu). Navigace byla instalovaná zdejším uživatelem Milhauskem, bohužel se mnou po instalaci přestal komunikovat, není mi ochoten poradit a neodepisuje na zprávy, je mi to velmi líto, protože sourozenec co tam u něj byl s autem ho ohromně vychvaloval, bohužel jak došlo na problémy bylo po komunikaci s tímto uživatelem. Prý by měla navigovat takto (K tomu jsem se, ale nikdy nedostal) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Podle toho co popisuješ mi připadá, že nemáš připojený signál ze svorkovnice A (GALA) na svorkovnici D (tuším TELE TELE). Navi vůbec nepozná, že jedeš a to cukání (skákání šipky) je způsobeno načítám "pouze" signálu z GPS antény. Má chaos kde vlastně je... Správně by měly být zapojeny signály z ABS, ale rozdíl je tak nepatrný, že to z GALA bohatě postačuje. Nemusíš tahat dráty z motorového prostoru od ŘJ ABS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Elektrice moc nerozumím raději přidám foto zapojení Fotil jsem to teď v noci tak prosím berte ohled na kvalitu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Z bílého konektoru pin č.1 GALA (měl by být popsán) propojte na červený konektor na oba piny pod fialovým a fialovobílým. Jsou na schematu označeny TELE. První obrázek - oba spodní piny vpravo na červeném konektoru. Popis konektorů by měl být na navi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Ehm no díky moc, asi jsem blbec ale s elektrikou si totálně nerozumím. Takže co to pro mě znamená mám to špatně zapojený? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 NE! Navíc přidat propojení jak jsem popisoval. Zapojené to je dobře (funguje MF a MaxiDot - to jsou ty dva fialové) a tohle jen doplnit. Zakoupit piny a přidělat... Nebo poprosit známého elektrikáře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Aha no tak to je skvělé, proč mi to Milhausek neřekl když to zapojoval? Takže se stejně budou muset vytahovat nový kabely. To jsem docela nasr.... řekl si 500kč za instalaci, která není kompletní? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Nevím, možná to nevěděl. Já to našel na VW fóru. Stačí kousek - konektory jsou vedle sebe, tak jen tolik aby šli bez problémů odpojit. Nemusí to být metr kabelu. A také nemusí být nijak silné - je to signálový, ne napájecí... Tahle úprava přijde tak do 20,- Kč. Piny se pohybují okolo 3,- Kč, záleží jak budete chtít upravovat ten ke GALA. Já si to na své MFD přímo naletoval na pin GALA. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Tak to zkusím dát ke známému elektrikáři, říkáš, že když mu dám to co jsi napsal o pár příspěvků výše, že už bude vědět? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 26, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 určitě. stačí mu co a kam propojit. Není to nic složitého a pokud to je i autoelektrikář, tak nebude mít žádný problém... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 26, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 26, 2012 Tak díky moc za radu, sjedu k němu s tímto návodem: Z bílého konektoru pin č.1 GALA (měl by být popsán) propojte na červený konektor na oba piny pod fialovým a fialovobílým. Jsou na schematu označeny TELE. První obrázek - oba spodní piny vpravo na červeném konektoru. Popis konektorů by měl být na navi. A snad to napojí, aby to už konečně fungovalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 27, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2012 Popis konektoru najdeš tady: http://imageshack.us/photo/my-images/49/navigacemfdkonektory7cz.png/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 27, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2012 co to tady meleš za kraviny!!!!! malá navi nemá žádný 26 pin konektor, vůbec tomu nerozumíš a mateš tady lidi!!!!! u malé mcd se navi se zapojuje navíc 15-ka a zpátečka.. pokud je canové auto tak i cany!!! žádné signálny abs se nezapojují!!!!!! prosím tě když nevíš co mluvíš tak to tady nepiš!!! Podle toho co popisuješ mi připadá, že nemáš připojený signál ze svorkovnice A (GALA) na svorkovnici D (tuším TELE TELE). Navi vůbec nepozná, že jedeš a to cukání (skákání šipky) je způsobeno načítám "pouze" signálu z GPS antény. Má chaos kde vlastně je... Správně by měly být zapojeny signály z ABS, ale rozdíl je tak nepatrný, že to z GALA bohatě postačuje. Nemusíš tahat dráty z motorového prostoru od ŘJ ABS. TOTO JE NAPROSTÝ NESMYSL!!!! NE! Navíc přidat propojení jak jsem popisoval. Zapojené to je dobře (funguje MF a MaxiDot - to jsou ty dva fialové) a tohle jen doplnit. Zakoupit piny a přidělat... Nebo poprosit známého elektrikáře. ŽÁDNÉ TELE SE NEZAPOJUJE, CO TO TADY VYKLÁDÁŠ ZA NESMYSL? Tak díky moc za radu, sjedu k němu s tímto návodem: Z bílého konektoru pin č.1 GALA (měl by být popsán) propojte na červený konektor na oba piny pod fialovým a fialovobílým. Jsou na schematu označeny TELE. První obrázek - oba spodní piny vpravo na červeném konektoru. Popis konektorů by měl být na navi. A snad to napojí, aby to už konečně fungovalo ABSOLUTNÍ NESMYSL!!!!! MR kULISS9 mám bordel v kabelech, navigace po mojí instalaci je správně zapojena.... hozený parrot za radiem a a elektrárna za radiem je druhá věc.... vůbec neví a nerozumí tomu a snaží se něco opravovat.. nemá tam galu kvůli parrotu!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Červenec 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2012 Milhausek: Děkuji, že jsi se konečně ozval, najednou to šlo. Takže je chyba v parrotu? To kvůli němu tam není Gala? Proto je navigace opožděná a nenaviguje? Jestli ano proč si to neřekl při instalaci, rozhodně bych radši parrota vyhodil abych měl komplet fungující navi, nežli parrota 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Červenec 27, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2012 co to tady meleš za kraviny!!!!! malá navi nemá žádný 26 pin konektor, vůbec tomu nerozumíš a mateš tady lidi!!!!!... Můžeš mi, Ty ajnštajne říci, kde jsem mluvil o 26 pin konektoru? Ten má MFD. Malá MCD má 10 pin. Tak proč mu to nemaká, když jsi to dával dokupy??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 já jsem pouze zapojil cany a 15-ku! že má bordel v Parrotu není můj problém!! Já jsem ten parrot neinstaloval!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 Pokud pro někoho něco dělám a nechám si to zaplatit, tak je snad samozřejmost aby to fungovalo na 100pro a i když má v něčem "bordel" a vím že to může dělat problémy opravím to. Tyhle povídačky že mě nezajímá když je jinde problém si strč někam, tohle není profesionální jednání. Sám jsem občas pro někoho něco dělal a takovýhle jednání bych si nedovolil. Navíc má od tebe ze zákona záruku 6 měsíců, tak se koukej smekat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 záruku na co jako? já jsem mu prodal radio, zapojil jsem potřebné kabely nutné které tam nebyly a on už přijel s namontovaným parrotem!!!!! to co jsem zapojil je správně jak to má být!!! jak já můžu vědět že parrot má odpojenou galu????? klidně mu to opravím, ale pokud přede mnou někdo něco zmrvil tak za to já nemůžu... to je to nejhorší, po někom něco montovat!!! ono to s parrotem samozřejmě zapojit jde!!! stihacka - tak mi řekni co by jako mohl reklamovat? to si rád poslechnu.. já jsem parrot nemontovat :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kemar Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 Už se perou.... Už se perou... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 Když něco namontuju tak to musím otestovat!!! Pokud je někde problém tak ho opravím a klidně si to nechám zaplatit, ale nenechám něco fungovat polovičatě. EDIT: Ty ručíš za to že to cos namontoval funguje stopro a to jak je vidět nefunguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 28, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2012 já to nenechám fungovat polovičatě, majitel už několik dní ví že může přijet a já mu to zdarma opravím... navíc on měl předtím origo symphony a tvrdil že mu vše fungovalo.... asi neví co to gala je... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Červenec 29, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2012 pokud je problém v parrotu tak nejednoduší najít vstupní ISO konektor a zapojit přímo do navi a pak jen skontrolovat jestli není rozpojena propojka vstup/výstup ISO pin 1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červenec 29, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2012 No konečně konstruktivní rada myslím si že tu došlo jen k informacnimu "sumu" a milhausek se přeci nebrání opravě ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 29, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2012 (upraveno) Ono je blbé, že to pánovi při montáži nejspíš neřekl, měl to odzkoušet a nevznikla by tato situace. + bych tam dopojil tu zpátečku a je to jak to má být z výroby. Ty instalace za rádiama jsou někdy děsný, ale musí se s tim počítat Upraveno Červenec 29, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červenec 29, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2012 když řekl že se symphony vše fungovalo... jasně jsem mu řekl že mu to opravím bez problémů... nebráním se opravě v žádném případě... nechápu reakci stíhačky.. není důvod to dále rozebírat.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Srpen 2, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 2, 2012 Jo v pořádku už jsem se na tom s Milhauskem dohodl, že není problém opravit :) tímto mu děkuji, ale kdyby náhodou byl někdo blíže Kolínu (Milhausek Humpolec) tak bych byl radši. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Srpen 16, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 16, 2012 Tak jsem si zjistil ze ma otec kamarada autoelektrikare muzu to k nemu dat jen potrebuje presne vedet co kam ma zapojit protoze mcd jeste nemontoval, z tohoto topicu mam troskumbordel co mu mam rict. Mohl by mi prosim nekdo presne klidne i slozite napsat co mu ma predat co ma presne kam prepojit aby uz vse bylo v poradku a fungovalo to na 100% jak ma? Dekuji :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Srpen 17, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2012 ... co ma presne kam prepojit aby uz vse bylo v poradku a fungovalo to na 100% jak ma? Dekuji :) Po diskuzi v tomto vláknu a vysvětlení milhausek chybí na mcd signál GALA - tedy zapojený (a hlavně funkční) pin 1 na napájecím konektoru mcd. prý jej máš kvůli parrotu přerušený (nebo co) a celý problém je to, že ta navigace vůbec neví že se pohybuješ autem (nemá signál o jízdě). Netuším jaký "bordel" v elektrice je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kuliss9 Odesláno Srpen 17, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 17, 2012 Tak díky moc sepíšu mu to a uvidíme jestli s tím něco dokáže udělat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 19, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2012 no pokud je to autoelektrikář tak mu snad nemusíš nic psát ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
