jedna "Šedá" Pražanda
Zdravím Všechny klubáky :)
Chtěl bych představit svojí "lásku"
Do Octavky jsem se zamiloval hned jak jsem jí vyděl.... a během dne byla moje 18.10.2011 jsem si jí přebíral byla to naprosto seriová Škoda Octavia I 1.9 TDI 66 KW.
R.V. 2004 , uvedená do provozu 13.4.2005, 2.majitelé ( Auto Brjla, a fyzická osoba )
Při koupi 208xxx km . momentálně 236 xxx km. lehce zajeto :)
Výbava : Elegance ( ABS, ASR, Dálkový centrál, PC, Okna + zrcátka v el. Climatronic, orig. 15" alu kola, tempomat, výhřev sedaček ... )
Po těch pár měsících co jí mám tak jsem provedl pár úprav :
Podvozek: Koni označení "FSD" ( dole cca 3-5 cm )
Chip na 81 KW
Folie na Okna
Alu kola 17" z Audi TT - po sezóně pujdou na opravu
"Co nás čeká a nemine"
plech po motor
přední maska bez znaku
zadní náprava s kotouči
audio
... dál se uvidí ...
  • o 5 měsíců později...
Octule už má v základu nízko vanu.. Musíš se s tím naučit jezdit nebo dát zpátky do série :) Já jsem dole nějaký 4cm, mám plastovej kryt a pohoda.. Ale předtím jsem měl Golfa 3 a ten byl shozenej o nějakejch 8cm, tak jsem se s tím naučil jezdit a vyhejbat :D
Dat seriovej je špatnej nápad ;)
já mám velkej plech, mám ětelovák nadoraz dole a několikrát mě zachránil plech :-)
Já tam mám 0,4 plech a nezachránil :(
0,4 je papír. mysláš že tě to spasí? a ještě beztak na těch bočních plastech.... to je jako by sis dal místo helmy na hlavu sáček a praštil se do zdi :wallbash: :lool:
skoro pul centimetru silnej vystuzenej plech mi neprijde jako papir ;) nevic neni vubec uchycenej na plastech ;) sam o sobe ma vahu cca 10 kg.
