Výměna řízení
Baloo
Bohužel fotky jsem nestihl udělat, ale zkusím napsat krátký návod, jak jsem postupoval:
Na všechno stačí standardní klíče + gola sada + torxy
1. demontoval jsem plastový kryt za pedálama
2. demontoval jsem pojistný šroub, který spojuje sloupek řízení s řízením
3. zvednul jsem auto na zvedáku
4. sundal přední kola pro lepší přístup k čepům
5. sundal plastový kryt pod motorem
6. vyklepnul jsem oba dva čepy řízení
7. sundal jsem rozpěrnou tyč mezi nápravnicí a motorem
8. odpojil jsem čidlo oleje na motoru
9. demontoval jsem všechny šrouby ze spodu od nápravnice + držák výfuku
10. na straně řidiče jsem demontoval i držák nápravnice pro lepší manipulaci s řízením a také proto, aby řízení šlo vyklepnout ze sloupku řízení
11. odpojil jsem všechny kabely, které jsou na řízení a demontoval kabeláž, která drží na řízení
12. sundal jsem řízení
13. přendal jsem krycí plech a těsnění mezi kabinou a venkem na nové řízení
14. montoval jsem řízení stejným způsobem zpět, jen jsem si ještě pro lepší manipulací se stabilizačkou sundal tyčky stabilizátoru
15. Udělal jsem geometrii kol.
16. Provedl jsem základní nastavení - u nového řízení stačí pouze zatočit volantem úpně doleva a dvě vteřiny počkat, poté zatočit volantem úplně doprava a dvě vteřiny počka. Poté vrátit volant do roviny a ujet pár metrů po rovině pomalu (ne víc než 20kmh)
Ještě případně provedu korekci.
Upraveno uživatelem Baloo
  • o 7 let později...
Mam dotaz, dal jsem nove rizeni(vrakac) ale zmenil jsem ze tříšrouboveho na ctyr ( diry na to byli na napravnici) a prepojil kabely az nahoru k velkejm pojitkam ale sviti mi kontrolka zlute
- auto jeste neni na kolech ale prijde mi ze jde servo ztuha, zmeni se to nejak az bude na kolech?
-proc je porad tak tuhe?
-co mam delat dal? Nejake nastaveni nebo tak neco ?
-SUPERB 2 CBBB 2.0tdi 125kw
