Starty, posilovač brzd
Ahoj jsem tu z novými problémy.
1. Starty
Za studena auto chytne začne se dusit až skape úplně, ale jenom když svítí chyba motoru. Pokud se na diagnostice smaže chyba starty jsou ok, pokud chyba svítí tak začíná Sajgon, blbnou starty tak přidám hned plyn srovná se to a chci vyjet auto zabere a najednou stojim otáčky na 800 a nereaguje na nic.
Možnosti asi jsou :
Váha vzduchu, škrtící klapka, regulátor tlaku, špatná lambda sonda, teplota vzduchu nebo motoru, kontakt jenom u něčeho nebo fakt už nevim.
Setkal se někdo stím?
2. Posilovač brzd
Dá se nahradit u motoru AZJ posilovač nečím jiným než originálem?
Rozdíl v tom co tam je a kterej sem koupil je rozteč šroubů u brzdového válce, takže sem koupil i válec na novej posilovač, dalo se to do auta zdálo se že je vše ok ale začalo to blbnout. Otázka tedy zní zda se to vůbec dá takle nahradit a je třeba jenom doštelovat posilovač nebo je to na p... ??
