Havířovský Express
Janek250
Jo chtěl jsem se zeptat mam ted tak trochu problém v autě... Od doby co mi zaclo blbnout v autě topení (i při nastavenych 18 stupnich mi to topí) mam divný zvuk motoru takový matný zastřený než obvykle může to souviset?
Teď mluvíme o OII? Vím že na OI se dá dostat na climatroniku pres tlacitka do servisniho modu a tam by pripadna chyba byla videt, ale na OII nemam bohuzel zkusenosti... mozná bude vědět Radim :) Myslím že když je venku pod 5°C klimakompresor stejně nejede...
Janku jak se dostavas pres Climatronic do toho rezimu na Oct I ? mam tam maly problem s jednou klapkou .)
Jo Tome to kdybych si tak pamatoval, nekde to tu nebo na starem webu bylo i s programkem co Ti pak prekodoval cislo chyby do srozumitelne reci... byla to kombinace tlacitek, myslim ze foukani dolu, studenejsi a econ... jdou tam zapnout dva diagnosticke rezimy a planta se mi to do kupy :)
Zasuňte klíč do zapalovaní a dejte ho do polohy 2 ( aby jen svítila baterka). Na Climatroniku pro aktivaci diagnostického režimu stlačte následující: ECON + vnitořní cirkulace po dobu 2 sekund. Pomocí teploty + se ukáže další chybový kód. Když se vám ukazí všecky chyby, mnělo by se objevit na displeji Climatroniku 000 a pokud nemáte žádné závady, tak 444. Když chcete vymazat chybový kód a zobrazení je 000 ( žádné další chyby ), potom stlačte ECON na 2 sekundy. Vymazaní je potvrzené hláškou 444 ( žádné chyby ). Opuštění diagnostického režimu je krátkým stlačením ECON.
