Havířovský Express
Janek250
Tak jedny dvere hotove :-) skoda je opravdu mezinarodni auto, kabelovy svazek made in ukraina , repraky sonolux china a pristup vsude jak do panny. Ale ma to efekt jen je treba si s tim vyhrat. Uz jde videt ze aspon trochu si dali zalezet na detaily takze pouzili textilni pasku pri dotyku dvou plastu aby nerozonovaly. Bohuzel kdyz vytlumite dvere tak vam od dveri zacne roznaset vibrace beckovy sloupek:-) a vyhybka z plastu ktery je jak plechovka s kaminky uvnitr je taky labuzo. Jestli je to stejne i v autech za dva mega no tak potes koste;-)
A ja kvuli toho jedu do ČR. Doufam ze počasí do zitra ráno vydrží a nebude nikde po cestě kosa. Ted si jeste dam 600km jednu linku, pak objedu kolegovoz Borou obchody, roztáhnu Stitche a jedu směr ČR. ;)
Tome jsem zvedav co udělá tlumení a změna repro ve vw ;)
