Havířovský Express
Janek250
Tak se na to podívejte takto, opravu mi teď platí pojišťovna 89 000,- Kč, takže mě to nestojí ani korunu.
V ceně opravy bude kompletní oprava motoru a toho nabouraného a nedolakovaného předku :)
Pokud se kompletně opraví motor, tak se odstraní všechny závady které jsem měl (ztráta oleje, vody). Jelikož se bude měnit těsnění pod hlavou, a provádět kontrola hlavy samotné.
Alternátor závada už byla vyřešena, jednalo se o špatnou napínací kladku, která způsobovala ničení ložiska alternátoru na volnoběžce a proto mi takto brzo odcházel. Nynější alternátor šlape jak má, napínačka také :lool:
Vady na kráse jako jsou prahy, ty chci jen pro svou spokojenost nechat udělat "už jsem sehnal člověka v Karviné, který se na tyto závada specializuje :palec:
Dále nádrž tu mam domluvenou také na opravu.
Co se týče převodovky, tu nechávám opravit ještě z ceny opravy pojišťovny, vychází to na nějakých 2500kč (v Polsku), což je nemalá investice "když mě to nebude z kapsy stát ani korunu".
Takto bych mohl tedy popřípadě bez závad dojezdit dva roky a počkat na nějaký lepší kouset auta, které si následně koupím.
Když se bude jednat pouze o výměny oleje, destičky, max. kotouče. Jinak je vše na autě v podstatě nové. Kompletní oprava podvozku byla prováděna minulý rok, a dodneška to drží :lool: Brzdy také minulý rok "třeba vyměnit destičky možná před zimou".
POKUD BUDE OPRAVDU ŠLAPAT, JE MI LÍTO HO POSÍLAT VZHLEDEM K PENĚZŮM CO V NĚM JSOU PRYČ :D
