Havířovský Express
Janek250
Miro jak bylo ?
Bylo super :palec: :lool: od pondělka do pátku lilo tak že jsem třikrát přestavoval :wallbash: bivak, voda stoupla o 1 metr na sloupci. Ale pak bylo palermo :P přes den 30°C a záběry přes noc, přes den se nedalo spát, naspáno denně asi max tři hoďky. Největší kapr 82cm a váha 12,60kg.A klasika Liptovská Mara :palec:
Dobré odpoledne všem ;)
Tak jsem byl u Mařeny kouknout na O1 ale za tři týdny skoro žádný pokrok údajně je vydrbal karosář kde se měla kára natáhnou. Já dnes posháněl plechy komplet všechny a dokonce v barvě. Zítra zajedu za Mařenou ať se nějak dohodneme protože se na to celkem spěchá jinak to převezu jinam kde mají rovnací stolici a mají volno už jsem jednoho karosáře objevil.
    • Zdravím vespolek chci se orientačně zeptat kolik by "koštovala" práce na výměně spojky u Octavia 1 1.8T 110kw 2001 díly bych měl komplet a pouze Praha bydlím v Nedvězí u Říčan díky moc za nabídky jsem sice vyučen ale nemám na to prostory a venku na ulici je to na prd...  spěchá!!!
    • Tak si po delší době odpovím sám. Třeba se někomu bude hodit. Po uvolnění zadní části plastového podběhu (3-5 samořezů, jako když se třeba čistí bordel který se za ním hromadí od prahu nahoru podél sloupku který se tam dostává odtokem z prostoru pod předním sklem) jsem zjistil, že dráty od bočního blinkru vedou prachsprostě odtokovou dírou do prostoru pod předním sklem (tam jak se pod mřížkou hromadí listí, jehličí apod.) a tam se napojují do silného svazku. Bohužel jsou jak pro levý tak pro pravý blinkr přerušené pár centimetrů od svazku. Až se dokopu tak na to napojím nové dráty k paticím blinkrů. Bohužel levá strana mřížky jde sundat jen po sundání stěrače a ten už několikrát odolal (odnesly to i stahováky). Na pravé straně mřížka jde lehce sundat, ale zase tam překáží box kabinového filtru (když ho odmontuju tak se musím připravit na problémy se starým těsněním...snad vyřeším silikonem?). Jo a to přerušení vypadá na hlodavce...mrchy. Takže to bude poměrně jebačka, ale snad to nějak časem dám. 🙂
    • Hlasenie po 10 rokoch. Starstop vobec nefunguj, resp. za tych 10 rokov ani nefungoval, ziadne chybove hlasenia ale uz pri starte nemavam, vyriesilo sa to same. Spozornel som ale pri tejto sprave https://techsvet.cz/technologie/auto-s-vypnutym-start-stop-systemem-uz-neprojde-technickou-kontrolou/adammagy/
