Havířovský Express
Janek250
Ahoj kamaradi. Zrovna mam tem rukam klid. Delam vikend na severu Francie... Konketne na kraji mestecka Luawin-Planque. Nakladku mam v pondeli v 17h... Takze nee Woody dneska se na pokec nestavim. Sedim v Mekaci a kradu wi-fi do notaku abych se na vas tady mohl podivat. Jinak se mam vselijak. Konecne mam cas poradne spocnout a dohnat spankovy deficit za poslednich par dni.. Za ten necely mesic mam najeto skoro 10tis a i hodne casu jsem pracoval tak doufam,ze prvni vyplata bude hoodne zajimava a pekna ale radeji se netesim aby se neco nevysralo... Obcas na vas kouknu ale pres mobil ta Opera zere hoodne dat a mam jen 300MB na mesic, coz je dost malo ale porad lepsi nez nic.. Ted jsem hodne vyplytval kdyz jsem hledal nakladky a vykladky protoze to vsechny tri navigace co mam k dispozici nenasly... To je tak kdyz nakladam na Amazonech ktere jsou nove postavene a jeste nejsou v mapach... :D Woody pekne pokracujes s Filipem. Schvylne kolik vysly zasterky? Jen pro srovnani :palec: Razty makej makej at je na chlast :pivo: Neznalku tak konecne jses dockal kamery. Tak doufam, ze bude dobre slouzit a Emanek uz nebude zlobit. Romane co zdravicko uz je vsechno v poradku? Maroši a co u tebe noveho??
A treba takhle u nas na firme funguje mycka auticek. Prijede firma a myje u nas na place. My jen pristavujeme auta :palec: A taky fotecka meho podreni navesu :(
Marosi nemel jsem prostor na to kouknout. Coz mi pripomina, ze ted bych mohl :palec:
Upraveno uživatelem Kube
Tak jako napadly me a uz jsem i v nejakem tematu psal ohledne velikosti pouzitelnych kol. Myslim minimlani velikost. Zajimalo me jestli zachovam 16" na zimu. A kone sice navic jsou ale kvuli toho jsem bzdy nechtel. Spis kvuli vyšším rychlostem na dalnici. Preci jen ten muj drobek ma 1600kg v pohotovostim rezimu... Parkrat prudsi brzdeni z vyssích rychlosti a kotouce muzou udelat papa... A obcas se po nemeckych autobahnech svezu rychleji... :lool:
Cervenou ;) Tak jako ke stribrne. Tohle je podle me nejlepsi barva co nejlip vynikne... Taky jsem nad tim premyslel dost dlouho a skoncim na 90% u cervene.. A kryci plechy cerne... :palec:
A ty brzdy velke brzdy nejsou az tak priorita u me. Mam ted hromadu veci co bych na aute chtel udelat... Ale asi nejdriv dotahnu zavady typu bufik... :D Pak bych chtel ty zasterky a pak zacnu kompletovat veci na Stage II B)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
