Havířovský Express
Janek250
Jsou kratke a mam pocit ze toho moc nezachyti.
Tak bych je nejak prodlouzil a nebo zase kupit ty predFL ty jsou trosku vetsi.
Cervenou ;) Tak jako ke stribrne. Tohle je podle me nejlepsi barva co nejlip vynikne... Taky jsem nad tim premyslel dost dlouho a skoncim na 90% u cervene.. A kryci plechy cerne... :palec:
No cervena se mi moc nelibi a to radeji necham tak.
AHOJ :pivo:
Tak pokec byl jako vždy super, jen ten příjezd domů se moc nevydařil :( přejel jsem sousedům zadním kolem kočku :rolleyes: samozřejmě jsem se byl hned udat. Sousedka to vzala celkem v pohodě jenom já mám stále trochu zvýšený tlak.
Takže zítra na oběd máte králíka :lol:
Kdy mě se to zadaří se k vám zase dostat.¨Hlavně kvůli Woodymu mě to dneska mrzí,že jsem nemohl.Tak snad příště. :(
Tak to tady sleduj a jak bude akce tak se stav. :pivo:
Něco pro ty co ještě nemají v autě turbo :rolleyes: :D
http://www.simota.cz/simota/eshop/0/0/5/390-Turbo-ventilator-Simota-65-70mm
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
