Havířovský Express
Janek250
Zdarec bando.
Ja uz jsem v ocekavani co nastane :D
Janku: vyrovnej to auto na tom logu :lol:
Marosi to auto nemuze byt na rovno. Muselo by byt z profilu, nebo primo ze predu. Vypadalo by to divne. Ale jestli na me budes hodne hodny a posles original fotku ty Tvy kary na spalcich, tak si dam tu praci , orezu ji a vrazim Ti ji tam :D
jo to je dobrý nápad ted´ jenom kdy a kde ;)
No nevim jestli vydrzi Izzi az do listopadu. Chteli jsme to spachat na konci rijna.
Lidicky chodite vubec nekdo nakupovat do AutoKelly? Vite o te az 30% sleve co mate jako členové Octavia Clubu?
Upraveno uživatelem Janek250
Janku,ja tam obcas koupim ale slevu beru na nas podnik.
Jinak SEBO ma take dost dobre ceny a je velice ohcotny.
Nevím co ani kdo je SEBO...
AHOJ JANKU O SLEVĚ VÍM, ALE TO BY MI NEJDŘÍV EL PRESIDENTO VITTORIO MUSEL POSLAT TU KARTU KTEROU MI SLIBUJE UŽ 2 MĚSÍCE ;)
Hmm, tak to je na levacku :D
Ty prechody na zimni provoz bychom mohli spachat u tech garazi. Pujcim si z prace tu kravinu na mezreni hustoty elektrolitu a bodu mrazu fridexu, teda jestli ji najdu, starej zase uklizel :D
Rosto,kdybys neco chtel,tak rekni,neni problem ti to vzit.
Meric fridexu,take muzu pujcit !!
Nevím jak se tomu nadava, funguje to na principu pruhledoveho mikroskopu... je to takova ta pikacovina co tam na sklicko kapnes kapku fridexu nebo kyseliny z baterky, pak proti svetlu tim kukatkem koukas na to jake jsou tam hodnoty :D
Hoši asi bude nejlepší se spojit s Markem ;) on tam prodává tak nám určitě řekne jak to s tou slevou vlastně je :D
Který Marek, znám ho? A ve které Kellyně?
Bude to třeba probrat co a jak se bude dělat ,pokud by to bylo jen měření kapalin tak se to dá spáchat kdekoliv ,ale pokud by jsme to dělali i s výměnou oleje a filtrů tak se to pokusím domluvit se správcem arealu a pokud se trochu složíme (kč) tak věřím že nám to povolí.
Upraveno uživatelem Neználek
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
