Havířovský Express
Janek250
Čaute bando :smich: Míro super že jsi dotáhl Jeromyho, kterého tímto u nás vítám... asi jako poslední :smich: a už z něj jdu udělat štamgasta :palec:
Jinak pro všechny nově příchozí připomínám Nástěnku(1.příspěvek tohoto tématu), kde se dozvědí co se v regionu děje. Což mi připomíná, že jsem se chtěl Hoblika zeptat jak se vyvíjejí ty Kunovice 10.10.? A taky jak je na tom Molik? Už se ladí, nebo ještě mechaničina?
Zahlédl jsem tu i Gespenst, tímto vítám z5 v regionu :) Jak bylo u našich jižních sousedů?
Jela i žabička? Jestli maš nějaké pěkné foto, sem s ním :D
Add logo:Mělo by být na levé straně auta, jinak budou plameny proti směru jízdy a bude to vypadat blbě. Zadní okno je fajn,ale jen u Combi :smich:
Add sraz:Petinka musí na Izzi udělat olej už má interval. A jestli seženu ocelový kryt motoru(jakákoliv pomoc při shánění vítaná),tak půjde i Viki na rampu. Pište kdo co by jste dělali ať se trochu pohneme z místa s organizací toho srazu. Navrhuju termín sobotu 7.11. 9h :)
Upraveno uživatelem Janek250
Janek250
Kunovice jsou pase, ,ma byt nejaky sraz okolo Olomouce ale vylozene kecaci....
Co se tyce molika dnes by se kompletne mela dodelat mechanicina u Indiho v TDIgaragi a zitra by mel na to naskocit FUN ve vedlejsi garazi. Takze pokud se nevyskytne nic neocekavaneho tak snad zitra vecer ho budu mit doma, a pokud ne tak nejpozdeji v nedeli vecer.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
