svítí ESP + ABS ...
Tuning
Dnes jsem přijel domů a začala svítit kontrolka ESP + ABS a samo, že nic nefunguje...natočil jsem EKG a chyba je 00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)...003 mechanical failure - intermittent...........
Takže jsem sundal kolo - odpojil čidlo snímače - natočil EKG - chyba okruhu - připojil - natočil EKG a okruh ok.
Chybu jsem smazal - šel se projet a po pár metrech zase chyba...
Sundal jsem kolo a jak je čidlo z vnitřní strany kotouče u náboje, tak ten "magnetický pásek" co je na náboji je z části fuč a tak jsem ho odtentoval do pryč (myslel jsem, že je to bordel)...
Po odstranění je mezi čidlem (snímačem) mazera cca 3-4mm což si myslím, že je špatně - bo tam bylo cca 1mm... a samo, že to nefunguje....
Má nebo měl někdo podobnou závadu, popř. co vše myslíte, že bude třeba vyměnit??? A neříkejte, že se musí koupit celý náboj...
Ideální na email pp.tuning@seznam.cz nebo sem...
Díky..Pavel
