Vypinanie autoradia
Zdravim vsetkych. Chcel by som sa spytat,ci sa uz niekto stretol s tym ze by sa mu radio vyplo po vypnuti zapalovani aj ked som kluc nechal nevytiahnuty v zapalovani. A nasledne ked klucom pootocim a vratim spat tak sa radio zapne, vypne a to sa zopakuje niekolko krat az zostane zapnute. Ddakujem za radu....
Ja mám originál instalaci Audience z výroby a vytažením klíčku se vypne vždy, ale problém je v tom že se mi někdy automaticky rádio nezapne a než ho zapnu a ono naběhne tak to chvíli trvá. Celkem mi vadí, že nevidím na rádiu které čidla pískají jestli přední nebo zadní při vyjíždění z řady aut. Samozřejmě, že bez problémů vyjedu i bez čidel, ale tuto výbavu jsem si pořídil kvůli svému pohodlí.
Môže byť problém v spínacej skrinke, po otočení kľúčika nedôjde k zopnutiu S-kontaktu a rádio zostane vypnuté. Alebo je problém v rádiu. Šup na diagnostiku a pozrieť merané hodnoty.
Dodok mal presne tento problém, aj keď bol kľúčik otočený, podvolantovka hlásila nesprávny stav S-kontaktu a rádio sa vyplo.
Na OctaviaClubu jsem nový a s diagnostikou zatím v Ostravě nikoho neznám. Do servisu se mi samozřejmě nechce, protože bych kvůli malým věcem při jejich cenách zbankrotoval. Není ovládáno S-kontaktem i automatické rozsvěcování xenonů ? To se mi spouští normálně. To rádio se nezapíná nepravidelně tak jednou z 15ti pokusů.
  • o 3 roky později...
ahojte mam problem s originalnim radiom octavia 2 nechapem co to robi ale hocikedy sa mi samo zapne z nicoho nic a vybyje mi baterku normalne ho manualne vypnem a presto dakedy ked pridem rano ku autu tak mi hra a neviem kde je problem. a ked mi aj nehra tak sadnem a vopcham klucik do spinacej otocim a hra aj napriek tomu ze som ho manualne vypol
