4x4 bohužel "BaBitchka"
Jarysek: je to divný,že se mu tam něco dostalo :huh: , ale teď si vzpomínám že mi loni (možná předloni) něco hrkalo v motoru, vždy když jsem přijel do servisu, tak hrkání přestalo, až jednou jsem měl štěstí a hrkání (nebo spíš cinkání) uslyšel i mechanik, no abych to zkrátil, nakonec zjistili, že se na rozvodech tuším uvolnila nějaká matička a spadla na kryt rozvodů. Mechanik říkal, že jsem měl velký štěstí, že stačilo aby ta matička nějak víc poskočila a spadla na řemen..., tím pádem by mohl řemen prasknout nebo by mohl o nějaký zub poskočit, takže by byl motor asi KO
