Mára..00 Odesláno Prosinec 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2014 Letni kluku letni :-) dej vedet volej cokoliv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 25, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2014 Potřebuju od vás zasejc radu.. u auta se mi zas začla ztrácet voda,pokaždý když doleju,tak týden max dva jezdím než se zase voda ztratí pod čáru,ALE pokaždý se ztratí jen centimetr max dva pod čárku kde je minimum,ale potom už neubejvá,prostě hladina pod ryskou zustane stejná at jezdím jak jezdím.. Čím to může bejt že když to zas doleju do středu tak se znova ztratí po schvíli ??? :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 nikdo neví ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Neni praskla nebo rozlepena ta expanzka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 ničeho sem si nevšimnul,mám jí zkusit vyměnit ???? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Parkrat se stalo ze ve spoji tekla hlavne ty chiny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Zkusim vymenit a uvidime,diky A pokud to nebude ta nadobka jaka je moznost B ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Projít spoje jestli není někde povolená spona 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Vičko na expanzce nebo tesneni pod hlavou, vodni pumpa, nebo nejaka hadice ci tesnici krouzek nebo radiator topeni či chladič. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Hlavu sem vyloučil,olej je krásně čistej tam je klid.Hadice sem taky procházel a nikde nic neteče,chladič taky všechno okolo v pohodě,kontroloval sem to už stokrát...Jak poznám že vodní pumpa je K.O ??? Stejne kdyby to teklo,tak to bude téct pořád,a pokaždý nezbyde v nádobce stejný množství,záhada.Zkusím tu nádobku vyměnit,a uvidíme no. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 A je voda v nádobce čistá? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2014 No právě že je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 27, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2014 Hele jeste zkus vypozorovat v jakem rezimu jizdy se straci zkus treba najet 500km jako dochodce a potem ostreji, vodni pumpa po oddeklovani rozvodu bys videl ruzovou stopu po ztrate te kapaliny . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2014 Hele tak to sedi,jezdim porad jen mesto a jako duchodce jelikoz snazim hnat spotrebu. :( dneska sem byl u spookyho pro banku na vodu a vicko,zejtra vymenim a pak se uvidi dal bohuzel.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 27, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2014 Ok dej pak vedet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Dám dám,uvidím co ty dva dny až budu jezdit do práce. ,jestli se to zas bude ztrácet ,koukal sem včera na tu pumpu a ta je taky čistá nikde neteče . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Tak prvnich 200km a hladina porad stejna tak snad :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Mohlo to bejt taky tim ze mi cidlo v tej nadobce hlasilo chybu ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Ujeto 450km a ani kapka pryč.. :) snad problém vyřešen,Díky Lupino a Spooky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 28, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Nechval dne pred vecerem jinac nemas za co. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 29, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2014 Presne jak pise Lupino,ale tak snad uz to bude dobry...Spis me stve ze brachovi zacalo hlasit chybu cidlo v bance.. :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Prosinec 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2014 ted budu za hajzla ale UF byl sem rychlejší.... ..problém vyřešen,od výměny sem najel 600km a vody ani kapka vedle :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 29, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2014 Nevadi,ti poslu fakturu ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Prosinec 30, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2014 No tak super ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Leden 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 Neví nebo nemá někdo komplet RS předek brzdy ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
netSo! Odesláno Leden 2, 2015 Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 :)http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=25834 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Leden 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2015 ďakujem pekně... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Leden 3, 2015 Sdílet Odesláno Leden 3, 2015 tady se bude ladig jo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Leden 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 3, 2015 Néééé to neni pro mě :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
