Únik chladící kapaliny
p.dohny
Řeším problém s chladící kapalinou u mé Škody Octavie. Přijdu k autu pod autem trocha chladící kapaliny, tak jsem se na to díval, bylo trochu i na tom plechu vevnitř v autě, tak jsem nechal vyměnit nádobku na chladící kapalinu (podle servisu prasklá nádobka), ale problém stále stejný.
Dnes jsem dojel a měl jsem pocit, že auto je po záběru turba je na zrychlení trochu hluché místo, tak jsem to párkrát vyzkoušel a říkám si, že se podívám na chladící kapalinu. A přímo jsme viděl, jak je nádobka plná cca 2 cm od hrdla byla chladící kapalina, jak se rozpínala a chcalo to přímo ven. S tím záběrem nevím jestli to může nějak souviset, jen jsem chtěl popsat sled událostí. Foto v příloze. Co s tím může být?
Chladící kapalina je za studena normálně na vrchní lajně.
Diky za tipy.
zdarec chlapi..tak kdyz to tak ctu mam to samy.donedavna sem si jezdil jak vitr..ale pak mi parkrat vytekla kapalina, z ruznych duvodu,uniky sme nasli, opravili..bohuzel parkrat z nouze doslo k doplneni vody za jizdy = do zahrateho motoru.
nedavno jsem menil olej a od te doby mi strasne mizi kapalina..za jednu jizdu (10km) pokad na to fakt slapu a otacky jdou k 4tis. jinak tolik ne..
pred vymenou oleje jsem si taky vsim pokles vykonu turba kolem 2700otacek na moment,preleze to jeden dilek a pak zas dobry..
motor 1.9 TDi, 2002 najeto 300tis km, olej davam do 15tis, 10W-40, 270tis vymena rozvodu.
mate nejaky tip na Mostecku nebo v Praze,kolem Prahy na slusnyho mechanika, ktery to zvladne hlavne poctive, nechci to davat do standardniho servisu, kde jsou zvykly menit kus za kus a ne si s tim hrat..
