Automaticka prevodovka
Guest Jan Kalina
Guest Jan Kalina
Mam otazku. Mam Octavii 2.0 MPI automat z roku 2000. Auto bolo urcene pre nemecky trh, to pisem pre istotu ale nemyslim, ze to bude povod tohto javu. Prevodovka je 4 stupnova. Raz som ratal, kolkokrat preradi. Ked som pustil brzdu a auto sa dalo do pohybu, tak to podla vsetkeho je 1 prevodovy stupen. Kedze je 4 stupnova, tak by malo preradit este 3 x. A ono preradilo 4 x. Posledny kvalt mi hodilo pri 90 km/s. Som z toho uplny jelen a prosim niekoho, ci tento jav nevie vysvetlit. Ci to, co povazujem za 5 stupen nie je nejaky usporny mod jazdy. Dakujem.
U techto automatu je pouzit hydrodynamicky menic (slozitejsi hydraulicka spojka). V tomto menici dochazi ke ztratam cca 10%, coz znamena vyssi spotrebu paliva. Kvuli tomu je v menici umistena premostovaci spojka, ktera ve vyssich rychlostech naprimo mechanicky spoji motor s prevodovkou. Toto premosteni se aktivuje prave az po zarazeni 4. stupne a vypada to, jakoby doslo jeste k jednomu prerazeni, jelikoz u toho mirne poklesnou otacky.
Guest Jan Kalina
Velmi pekne dakujem za vysvetlenie.
Zdravím, neviem či ešte máte túto oktávku, ale chcem sa vás opýtať mám 1 problém.. tiež mám oktavku r.v.2000 s automatickou prevodovkou a pri pridaní plynu sa aj pri nižšom výkone podstatne zvýši hluk vo vnútri vozidla. (je to charakteristický zvuk motora alebo prevodovky. Najskôr som myslel že je to výfuk ale vymenil som nový origo a nič sa nezmenilo.) Rád by som vedel či ste mali tiež tento problém, resp. ako to znie vám, aby som vedel kde a ako pokračovať. Ďakujem
  • o 8 měsíců později...
